Nissan Cedric
Nissan Cedric
Уважаемые диагносты требуется ваш опыт. Проблема в следующем: На Nissan Cedric не смог запустить самодиагностику описанным для Nissan методом, может, подскажете чем подключить? Разъем 14 пин стандартный Nissan. Дело в том, что двигатель не заводится, нет искры, но если стартером крутить долго секунд 30, когда аккумулятор начинает слабеть и обороты стартера падать, искра вдруг появляется.
Предполагаю, что виноват ДПКВ, но предположения клиенту ...
Может у кого был такой случай?
Re: Nissan Cedric
ЭЭЭ.... так осцилом посмотреть пробывали?Slavyan писал(а): Предполагаю, что виноват ДПКВ
Re: Nissan Cedric
Пробовал, вольта 4 размах, но т. к. стартером крутить долго не получается и аккумулятор быстро разряжается, отследить стабильность сигнала пока нет возможности. Нужна информация, что бы отсеять ДПКВ, какой должен быть сигнал по вольтам. У меня был случай на AUDI 100 с блоком HITAHCI, не было искры из за неправильной установки ГРМ (ошиблись на 5 збьев).admin писал(а):ЭЭЭ.... так осцилом посмотреть пробывали?Slavyan писал(а): Предполагаю, что виноват ДПКВ
Nissan Cedric
Возможно разряд батареи (замкн банки АБ).
Было пару случаев именно Nissan, после глубокой разрядки
АБ и последующей ее зарядки и запуске также небыло искры.
Решало пускозарядное и потом без проблем запускается.
