авто грант витара 2 литра, автомат, двигатель j20a..
есть подозрение на дпкв, но найти его чтоб проверить так и не смог. порывшись в инете нашел что стоят они под колоколом, между коробкой и двигателем.
неужели что для его замены придется снимать коробку. может кто в курсе где колодка у него, хотелось бы сигнал глянуть.
0
грант витара j20a дпкв
спасибо за подсказку, может бы и сам так же поступил, но в данном случае его все равно надо было найти, а он находиться на этом моторе как раз между двиг и коробкой, точнее между двиг и маховиком. штекер в дербрях ресивера. как приговорил дпкв сразу отдал машину, нет ни какого желания снимать автомат с раздаткой, что то жим, жим.
