Он его отключает совсем при прогреве? Или иногда подогревает? Смысл какой?johnvaldai писал(а): Да, и потерял кучу времени из-за того что подключил питание с массой напрямик к проводам нагревателя, а ЭБУ управляет нагревателем в прерывистом режиме (по минусу) в результате напряжение иногда подскакивало. Нормальный минус взял и все заработало.
Мазда 3 неэффективность катализатора
Я мотор гонял на ХХ в районе получаса, пока провода в гофрочку прятал да искал место куда релюху примастырить. И вдруг заметил на сканере резкий скачек напряжения с эмулятора вверх и через секунду снова возвращение на 0,7, в ожидаемых сразу ошибка высокий уровень сигнала ДК2. Мультиметром попытался померять напругу на нагреватель, а там постоянные скачки причем даже не уследить за изменением циффр (ЖК дисплей). Видно с нагревом частота включения нагревателя уменьшается и инерционность резисторов уже не помогает. Не исключено что на ходу подогрев полностью выключается, да осцилографом когда вставал на эти провода то он зависал.
Понял. Значит при нагреве, потом управление подогревателем осуществляется ШИМ. Бум знать. Тогда по идее должен быть еще контроль температуры.johnvaldai писал(а):. Мультиметром попытался померять напругу на нагреватель, а там постоянные скачки причем даже не уследить за изменением циффр (ЖК дисплей).
Кому интересно ,вот тут всё про ВСЕ лямда-зонды.
http://alflash.com.ua/o-2.htm
