Carisma не заводится
Сообщение
Автор
Умалат
#1 Сообщение Умалат » 10.07.2017, 12:14
Добрый день! Ребят, такая проблема: Притащили Каризму 2002 года 1.6 механика. Стартер крутит, искры нет. Насос не качает. В ЭБУ только одна ошибка P1610. Сделали ему новый чип (тот что в ключе), всё равно так же. Как удалить или обойти иммо на данной машине? Помогите пожалуйста разобраться. ЭБУ MR578146
staryj
Re: Carisma не заводится
#2 Сообщение staryj » 10.07.2017, 13:23
Ошибка P1610 по иммобилайзеру. Что значит "Сделали ему новый чип (тот что в ключе)"? Если сделали клон того, что в ключе, так он и не будет заводить, а если сделали новый - то его надо прописать. Для начала проверить накачку в антенне, может с ключом все нормально, а связи нет, или блок иммо не запитан. На связь блок выходит? Какие в нем ошибки?
Умалат
#3 Сообщение Умалат » 10.07.2017, 13:49
staryj писал(а):Ошибка P1610 по иммобилайзеру. Что значит "Сделали ему новый чип (тот что в ключе)"? Если сделали клон того, что в ключе, так он и не будет заводить, а если сделали новый - то его надо прописать. Для начала проверить накачку в антенне, может с ключом все нормально, а связи нет, или блок иммо не запитан. На связь блок выходит? Какие в нем ошибки?
А что значит накачка в антенне? Блок иммо запитан точно. В самом блоке иммо считать ошибки не могу. Антенка рабочая, обрыва в ней нет. Сделали новый чип. Делал не я.
dudarchuk
Благодарил (а): 14 раз
#4 Сообщение dudarchuk » 10.07.2017, 20:16
Login Skype: dudarchuk62
Умалат
#5 Сообщение Умалат » 11.07.2017, 13:52
Другой антенной попробовал, бесполезно. А может быть такое, что проблема в ДПКВ, а ошибки по нему нет?
staryj
#6 Сообщение staryj » 11.07.2017, 17:12
Ну так осциллографом проверьте ДПКВ.
dudarchuk
#7 Сообщение dudarchuk » 11.07.2017, 19:22
Лучше сканером обороты посмотреть.
В большинстве случаев ошибок по ДПКВ нет. Конкретно по вашей машине не подскажу.
Вернуться в «Япония»
