TAYOTA YARRIER SXU10 5S АКПП
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Всем привет! Снял осцилку с РХХ в мануале импульс прямоугольный, мой вариант отличается. Дайте оценку.
Спасибо!
Сообщение putnik51 »
Если снял нормально , то смотри выходные ключи и проверь линию поключения.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
или проблемы осцилографа
Re: TAYOTA YARRIER SXU10 5S АКПП
Сообщение kbh72 »
djoni писал(а):Всем привет! Снял осцилку с РХХ в мануале импульс прямоугольный, мой вариант отличается. Дайте оценку.
Спасибо!
А осцилом, в смысле режим осцилографа ,что показывает? Тоже самое?
Gnat ведь писал, да и я повторюсь сигналы самописца искажаются по сравнению с осцилом.
artmel
Сообщение artmel »
просто у вас снято неправильно, нужна более быстрая развертка ставьте 5мкс.
Сообщение djoni »
Спасибо всем!!! Я не могу сказать причину такой картинки. Возможно причина в совпадении, поврежденный регулятор, и плохой контакт в разъеме ЭБУ, или искажения самописца. Результат таков! Контакт то был, то не был!! После устранения причины картинка такая, регулятор управляемый!
Сообщение djoni »
Еще есть небольшая проблема с данным авто. При вкл. зажигания не горит лампа давления масла. Датчик исправен проверил контролькой, гаснет при запуске. По схеме сигнал с датчика идет на ЭБУ, какой сигнал идет на приборный щиток?
Сообщение kbh72 »
djoni писал(а): не могу сказать причину такой картинки.
Причина скорее всего в разных способах снятия осцилки. На первой -самописец. А на второй-осцил. :)
Вернуться в «Япония»
