nissan murano 3.5л неустойчивый хх
Сообщение Gavrilov »
Здравствуйте, форумчане. Машина 2007 года, двигатель VQ35DE после капремонта пригнали к нам на диагностику. Работает, как будто имеется подсос воздуха. На всякий случай проверили дымогенератором, таковых не увидели. Подключились лаунчем, считали ошибку P0021 - по 2 ДПРВ. Ошибка стираем при включенном зажигании и после заводки загорается секунд через 15-20. Сняли осцилки дпкв + дпрв. К сожалению осциллограф только двухканальный, поэтому снимали каждый датчик отдельно. Собственно результат выкладываю. Если сравнивать с эталоном, то по второму датчику фазы установлены неверно. Подскажите более опытные коллеги, действительно ли на месте фазы или ДПРВ может давать такой некорректный сигнал?
Благодарил (а): 87 раз
Re: nissan murano 3.5л неустойчивый хх
Сообщение orca174 »
Второй вал позже, по моему на зуб.
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
датчик может затягивать спад импульса, тут длина неизменна и причина налицо, а есле горит чек, то адаптация хх не пройдёт
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
Зубьев пропущенных на осцилке нет?А то осцилка дпрв не полная выложена.У меня было так:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p178790
Вернуться в «Япония»
