мазда 626 без трамблёра
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
мазда капелла праворукая 97г 16кл 1.8л ФП. тупит, нет холостого хода, подтрухивает, нет нормального набора оборотов. приехала с отсоединённым ДМРВ. без него чуть получше и ХХ устойчивый. запуск отличный тоже без него. с ним не заводится толком. успел проверить метки и ВВ часть. ДК работает. с ДМРВ в бедной, без - в богатой. при вкл. зажигании на выходе ДМРВ 1.39 В. не знаю-это много или нет. присутствуют коды 0715 и 1345. толком расшифровать не смог. осциллка ДР ничего не показала, только УОЗ за ВМТ 14гр. это без ДМРВ. завтра буду мерять давление топлива и баланс форсунок. буду рад любой подсказке уважаемых знатоков!
Сообщение putnik51 »
mansur005 - а больше данных можно .Смотри фото .Это она. Знаешь всегда готов помочь , но нужны полные данные по авто для более точной индефикации .В проге три капеллы и на каждой нпо нескольку типов даигателей. И еще ,чем снимал ошибки ? Это блинк- коды или сканером коды производителя?
А ты ничего не напутал есть Mazda 626 и их очень много и есть Mazda Capella, Mazda Capella Cargo , Mazda Capella Cargo Vagon и Mazda Capella Vagon.
Лови по ранним Маздам. Там есть 626 и твои коды.
Последний раз редактировалось putnik51 16.02.2010, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
вроде она. считал блинк-кодами. а что, к ней можно чемто из доступных зацепиться?
Вообще то если лсмпочкой должны быть двухзначные , если считывателем 4-х значные.В архиве изложена методика попробуй снова.
При диагностике япов и вообще иномарок очень важна правильная инденфикация авто.Потому что для одной марки ,но разным моделям и что особенно важно, разным двигателям может быть разная трактовка кодов.
Я всегда беру данные из техпаспорта полные , и даже если менты напутали, то по совокупности всех данных нахожу в проге авто.
вот вот! в техпаспорте 125 л.с. а в базах таких нету
mansur005- разобрался что за авто?
так и не разобрался. очень мало инфы по ней. ну и ладно. главное починил. нашёл подсос воздуха. пришлось посадить в круговую на саморезы и промазать герметиком пластиковый, не знаю как назвать, аппендицит какойто под впускным коллектором. заработала машинка
Вернуться в «Япония»
