Honda Accord 96 Г Srs, Без Преднатяжителей
artmel
Сообщение artmel »
подскажите, приехала honda accord 96года, двигатель F20Z1, горит лампочка SRS, в комплектации 2 подушки без преднатяжителей ремней.
высвечивает код 11 (один динный и один короткий) обрыв водительской подушки. питание по 3 и 7 пину на блок приходит, земля есть, прозванивал подушки с проводкой с разьема блока, все целое, 2,2 Ом сопротивление.
импульсы проверки подушки с блока поступают (смотрел осцилом).
пробовал перемычкой сбрасывать ошибки по автодате, непомогает.
так как проводка и подушки целые, а блок генерирует проверочные импульсы , делаю предположение что неисправен сам блок SRS / я прав ? (блок дорогой и не хочется подвести клиента под необоснованную замену) или еще чтото нужно проверить?
Сообщение alex24.73 »
Попробуй поставить резистор 2.2-3.6 Ом в разъём, до подрулевой улитки. И сбрось ошибки.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Быват отгнивают контакты внутри блока,тк алюминиевые то паяются отвратно, а что лаунч не берёт, у меня с Хондами вполне
artmel
Сообщение artmel »
да корыто древнее, только скрепкой дагностируется :(
провода и улитка и подушка целые, но попробую.
Вернуться в «Япония»
