[РЕШЕНО]Mitsubishi Carisma 99г GDI не развивает обороты
Сообщение kbh72 »
Митсубиси Каризма 1999г.в ГДИ
Заводится и работает только на х.х
Обороты не развивает больше 1200
Ошибок нет. Датчики и дроссель исправны.
Давление топлива -подкачка 3.5кг
Высокое давление по датчику давления 2.8вольта(около 40кг)
Свечи черные.
По ощущениям нехватка топлива. т.к сажа из глушителя не появляется.
Проверен катализатор на противодавление.(0.02кг)
При попытке добавить топлива шприцом при открытом дросселе -обороты не набирались!!!
Тут уже пришлось доставать осцил.
При замере разряжения выявило. Что момент зажигания около 36 гр за вмт.(т.е ооочень позднее)
В процессе разборки выявлено что задающий диск дпкв смещен на 3.5 зуба. Сорвало 2 штифта которыми он центруется относительно шестерни грм и потихоньку начало проворачивать.(со слов клиента это было постепенное ухудшение работы двигателя)
Фото прилагаю.
З.Ы машину чинили в других сервисах 1.5месяца. :D
Вернуться в «Япония»
