Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Чт май 23, 2019 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО]Mitsubishi Colt 2009 1,3 16кл. глохнет
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:32 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Здравствуйте. Притащили машину Mitsubishi Colt 2009г двиг 1,3л. 16к.Смотрел сканматиком,ошибки,Р0443-клапан продувки паров топлива, Р0340-неисправность цепи датчика распредвала,Р0335-неисправность цепи датчика коленвала А, Р1021,U1073-нет описания.Машина раньше была в аварии,правой стороной.Просмотрел всю проводку,разъемы, датчики все в норме.Сбросил ошибки. Машина завелась.работает хорошо,пол дня гонял ее,все ок.Отдал хозяевам, вечером звонят,заглохла не заводится.Притащили,посмотрел ошибки,Р1021,U1073-нет описания и Р0335-неисправность цепи датчика коленвала А.Датчики коленвала и распредвала одинаковые,поменял местами,машина завелась,опять минут30 ездила и заглохла,ошибки те же.постояла минут10 опять завелась и так постоянно.Лучше бы она совсем не заводилась.Легче искать причину.Когда глохнет давление в рампе есть,искры нет.Может кто сталкивался с такой причиной,или подскажет куда лезть что проверить.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi Colt
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 9:21 am
Благодарил (а): 13 раз.
В Автодате по этому авто расшифровки этих кодов нет. Надо пробовать сделать диагностику другим сканером.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 6:23 pm
Благодарил (а): 36 раз.
Посмотри тут.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:19 pm
Добрый вечер. Сегодня наконец занялся малышкой,загнав ее в гараж. Долго работала на холостых и как заглохла,начал проверку.Обнаружил пропадание питания+ на датчиках и форсунках. Проверил выход + с главного реле,питание выходит, пошел дальше по цепи, дошел до разъема под левым крылом возле ЭБУ.В нем и был плохой контакт, промыл очистил и все пошло.Если нужны схемы по этой машине могу выложить.
Всем спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:38 pm
Благодарил (а): 19 раз.
да выложи пожалуйста
алексей
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 2:12 pm
Вот ссылочка на файлообменник, там архив со схемами http://f-bit.ru/227838
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
