Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится
Здравствуйте. Проблема такая. (клиент- загорелась ошибка, машина перестала тянуть, ездил три дня. При очередном запуске на горячую двигатель не запустился. Т.Е схватывает делеет 2-3 оборота и глохнет.) Притащили. По сканеру ошибка Р2177- бедная смесь вне ХХ, удалили- больше не появляется. прокрутку сканер видит, искра есть, свечи чёрные и сухие. Давление топлива 4,5-5 бар, после ТНВД по сканеру 44-49бар. Несколько раз крутили стартером - были вспышки в цилиндрах, а потом перестал схватывать. Компрессия 9 7 8 9кг. Налили масло в цилиндры-компрессия 12 10 11 11. Просьба подсказать куда рыть дальше.
Re: Мазда CX7 2,3л турбо 2008г. не заводится
Вложения №1 выше: остальные 4 такие-же...evgensoff писал(а):А что с сигналом на форсы?
Ну дык форсунки не открываются, от 0.5 вольт и не откроются. И вообще, с такой частотой не может быть сигнала на форсы, при прокрутке, смотреть на том же пределе развёртки, что и сигнал с др. Сколько на них должно приходить по мануалу? Смотреть драйвер форсунок.
не видишь выхода, ищи вход
Нашлось "оно". Не контакт в нижнем разъёме на мозги. Прижмёшь его в одну сторону-движок шепчет. Отпустишь или троит или глохнет. Сняли резинку из разъёма, сел поглубже. Работает. До вечера поставили к забору. Пропустим очередь по записи и будем ковырять разъём на мозги
не знаю как других но вот меня компрессия удивила ! что это за компрессия 9-7-8-9 итд как то маловато будет или это нормально для мазды ?! по идеи и с маслом не особо подскочила такое ощущение что поршневая в усмерть изношена ! бывалые прокомментируйте ! она поидеи и заводится не должна, степень сжатия бензина 92-го вроде 9.8 а компрессия должна превышать степень сжатия бензина как минимум на 1,5 кг (из книг).
вот так да ! хорошо что увидел эту тему !
Так ведь наддув. Там наверняка степень сжатия менее 9.MegavoltAM писал(а):вот так да ! хорошо что увидел эту тему !
Компрессия маловата. Не мы первые клиенту про поршневую сказали, что пора в ремонт. Он это знает и как бы тянет с ремонтом железа. И ещё - замер был на холодном двигателе.
Он был у нас три месяца назад. Вот тогда машина вообще не тянула. Меняли сетку в баке, фильтр тонкой очистки в баке , мыли форсунки химией, потом снимали и мыли ультразвуком. Вот потом она поехала хорошо. Причём после первой химии ушли пропуски зажигания на неделю, после второй химии отъездил месяц и снова пошли пропуски по сканеру. тогда и снимали форсы на УЗ. Уже два месяца без пропусков зажигания. Фото грязных форсунок прилагаю. Закоксованы полностью.
а вот этого если честно просто не знал ! с моторами с наддувом еще не сталкивался !vorden71 писал(а):Так ведь наддув. Там наверняка степень сжатия менее 9.MegavoltAM писал(а):вот так да ! хорошо что увидел эту тему !
не хило ! экономит чел навено на заправке да и еще бодяжит !Abtodok писал(а):. Фото грязных форсунок прилагаю. Закоксованы полностью.
Вот снял импульсы форсунок с рабочей СХ7 обороты1500
