Мазда 3 неэффективность катализатора
Здравствуйте ребята. Имею ошибку по неэффективности катализатора. Проставка не помогает. Интересует эмулятор второго ДК на Мазду 3 двигатель z6 2005 г.в. Но сомневаюсь какой эмулятор нужен, циркониевый ДК1 там или нет. Датчики 1 и 2 имеют одинаковые разъемы на 4 провода, цвета - синий, белый и два черных. Может кто поможет с их идентификацией.Приобретать эмулятор собираюсь здесь http://chiptuner.ru/content/shop_sms/
Сканер рисует диапазон сигнала по обоим ДК от 0 до 1 вольта. Причем ДК2 после прогазовки на ХХ минуты на 2 зависает в районе 0,6 потом начинает раскачиваться постепенно и доходит до амплитуды ДК1. При установке проставки ДК2 падает в 0,1 и там лежит и никак его не прогреть, в ожидаемых ошибка при этом фиксируется точно не помню, вроде нет активности ДК2.
Re: Мазда 3 неэффективность катализатора
Попробуй делитель напряжения из двух резисторов, чтоб где-то 0,7в выдавал и на вход контролера. Питание можно от нагревателя взять. Может поможет.johnvaldai писал(а):Здравствуйте ребята. Имею ошибку по неэффективности катализатора. Проставка не помогает. Интересует эмулятор второго ДК на Мазду 3 двигатель z6 2005 г.в.
Мне такая приблуда помогла на мицубиси каризме устранить эту ошибку. Там катоколлектор стоит, а менять его дороговато. Клиент был доволен.
А можно схемку. У меня туговато с этим делом.Gipson писал(а):Попробуй делитель напряжения из двух резисторов, чтоб где-то 0,7в выдавал и на вход контролера. Питание можно от нагревателя взять.johnvaldai писал(а):Здравствуйте ребята. Имею ошибку по неэффективности катализатора. Проставка не помогает. Интересует эмулятор второго ДК на Мазду 3 двигатель z6 2005 г.в.
Трех вольтовые и есть титановые. А делитель посмотри ,где то тема была где меряют первичку кат. заж. Принцип тот же только номиналы подобрать надо. И возможно не забудь про эмулятор подогрева.johnvaldai писал(а):Неа, в живую не померял. Это сейчас уже читаю, что могут быть и трех вольтовые, а на диагнозу кратный сигнал выходит.kbh72 писал(а):А в живую не мерял сигнал? Скорее всего цирконий стоит. Эмулятор должен помочь.
Вот примерно так.johnvaldai писал(а):А можно схемку. У меня туговато с этим делом.Gipson писал(а):Попробуй делитель напряжения из двух резисторов, чтоб где-то 0,7в выдавал и на вход контролера. Питание можно от нагревателя взять.johnvaldai писал(а):Здравствуйте ребята. Имею ошибку по неэффективности катализатора. Проставка не помогает. Интересует эмулятор второго ДК на Мазду 3 двигатель z6 2005 г.в.
Вот автоматизировал формулу рассчета делителя. Ребят посмотрите правильно или нет. Вопрос с какого сопротивления отталкиваться, потому что согласно формулы важно соотношение сопротивлений резисторов. Я думаю сильно снижать сопротивление нельзя потому что греться будут резисторы. Правильно я понимаю?
Формула правильная. А сопротивление надо выбирать из заданного тока.johnvaldai писал(а):Вот автоматизировал формулу рассчета делителя. Ребят посмотрите правильно или нет. Вопрос с какого сопротивления отталкиваться, потому что согласно формулы важно соотношение сопротивлений резисторов. Я думаю сильно снижать сопротивление нельзя потому что греться будут резисторы. Правильно я понимаю?
здесь 1...10 мА хватит за глаза. Резисторы по мощности подбирать необходимо. I^2*R=P .У меня на рисунке 12 кОм. Ток около 1 мА. Получаем 0,001*0,001*12000 =0,012Вт. Подойдут любые мелкие.
Ток какой написан выше примерно. Мощность никак не обозначена. Раньше советские только млт обозначались по мощности. А так стандартный ряд: 0,065, 0,125, 0,25, 0,5, 1,2, 5, 10 Вт и тд. Обычно самые распространенные в аппаратуре 0,125, 0,25. Различаются размерами от мощности.johnvaldai писал(а):Вот спасибо ребята. Буду пробовать. А подскажите для кругозора. Как добыть данные какой ток, просто амперметром померять в разрыв сигнального провода? И как мощность на резисторах обозначена, или в каталогах ее надо добывать?
Привет ребята. Недельная эксплуатация авто показала, что эмулятор работает. Напряжение выставил около 0,7В причем он даже колеблется слегка. Но присматриваясь к ДК2 на других исправных машинах, заметил что уровень на хороше прогретом кате гдето 0,8-0,9В, на будущее учту. Спасибо всем за помощь. Да, и потерял кучу времени из-за того что подключил питание с массой напрямик к проводам нагревателя, а ЭБУ управляет нагревателем в прерывистом режиме (по минусу) в результате напряжение иногда подскакивало. Думал деталюшки от старого лампового телика хандрят, перепаивал на другие, потом только вспомнил про прерывание в питание нагревателя. Нормальный минус взял и все заработало.
