Авенсис 99 г. 4А-FE Bosch Motronics ОШИБКА P1605 -Замени ЭБУ
Aly
Re: Авенсис 99 г. 4А-FE Bosch Motronics ОШИБКА P1605 -Замени
Сообщение Aly »
Toyota Corolla Sprinter двигатель тоже 4a fe
Там ЭБУ родная Toyota, у меня Bosch
Чек до 2000 не загорается при отсутствии сигнала с ДД
При отключенном датчике детонации чек зажигается в не зависимости от оборотов и будет отдельная ошибка 53
В моем случае он детонацию видит, т.к. чек не горит а просто в память заносит ошибку 1605 и переходит в аварийный режим с максимально запоздалым УОЗ.
Вот кстати на просторах интрнета аналогичная ситуация без решения
Похожая ситуация была на
toyota karina 7a-fe(LB) 97 г.в.
ошибка по датчику детонации, пропадание тяги (из-за позднего зажигания при детонации)
живой датчик, проводка, замена мозга.
Эффекта ноль. Вобщем победы небыло.
Такчто вопрос до сих пор мучает.
Сообщение Evgeny73 »
Получается что обрыва нет и сигнала нет (амплитуду на осциле посмотри на ЭБУ)
Чек до 2000 не загорается при отсутствии сигнала с ДД!!!!!!! (В движении)
Последний раз редактировалось Evgeny73 07.05.2014, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
На японце только в движении чек вылазил и ограничевал обороты (в мастерской до полика на паркинге и хоть бы хны =6500)
toyota karina 7a-fe(LB) такой двигатель не стоит расматривать (работает на обедненной смеси (LB))
Не тупо ДД должен выдавать хотябы 1 вольт на эбу по осцилу. Всех с 9 мая !
там ДД какого типа, резонансный или широкополосный?
Резонансный.
резонансный по идее выдаёт сигнал тогда когда "слышит" детонацию
Aly
Сообщение Aly »
Датчик у меня такой
Схема подключения такая
Осцил с ДД со строны ЭБУ не отличается о той что была снята непосредственно с датчика.
Осцил с ДД с заземлением одного из контактов датчика без подключения к ЭБУ во влож.
С 37 по 42 сек стучал ключиком по болтику, крепящему датчик.
Постукивания выглядят так
Вывод подтверждается:
ДД прикручен болтом. Поменяю на шпильку.
Что еще можно сделать?
Сообщение staryj »
Вскрыть ECU и посмотреть, должна-ли быть масса на 16-том или 15-том пине, или не закорачивают-ли они между собой через чего-нибудь...
Aly
Сообщение Aly »
1. ЭБУ подменивался.
2. Я специально снимал осцилки с ДД при снятой с него фишки. Т.е. полностью исключил его от ЭБУ. Массу на 16 ногу подавал отдельным проводом. И на заведенном моторе всплесков детонации не обнаружил. А при постукивании амплитуда сигнала с ДД доходила до 2 В.
3. Контакты звонил.
Сообщение staryj »
Пробуйте шпильку.
Aly
Сообщение Aly »
Шпилька не помогла.
Получил из Китая ELM 327.
Методом тыка подобрал строку инициализации такую - ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00
Подружил с программой TECU2.
Ошибок программа не видит. Набор параметров скуден. Визуально все в пределах нормы.
Непонятка только такая.
При первой заводке авто, в прогревочном режиме УОЗ на ХХ гуляет от минус 3.5 до 0
Затем в определенный момент при Т охлождайки порядка 62 Град происходит резкий скачек УОЗ
и теперь на ХХ она составляет 3.5-8.5 град.
Иллюстрирую двумя кадрами:
Дата: 22.06.2014 Время: 15:53:47
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Toyota 4A-FE Bosch
Кадр параметров реального времени
001 0101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
002 0101 Количество ошибок ECU 0,000 шт
003 0103 Топливная система, статус #1 Замкнута -
004 0103 Топливная система, статус #2 Ошибка -
005 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 36,07 %
006 0105 Температура охлаждающей жидкости 75,00 °С
007 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 3,873 %
008 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 1,530 %
009 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 36,00 кПа
010 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 4,464 гр/сек
011 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 1519 мл/час
012 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км
013 010C Обороты двигателя 843,0 об/мин
014 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час
015 010E Угол опережения зажигания -1,000 °
016 010F Температура воздуха на впуске 22,00 °C
017 0111 Положение дросельной заслонки 10,58 %
018 0113 Комплектация датчиками кислорода 01 -
019 0114 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,325 В
020 0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 3,873 %
021 01B0 Поддерживаемые пиды B1-C0 00 01 -
022 01C0 Поддерживаемые пиды C1-E0 00 00 20 01 -
023 01D3 ID ECU 05230 -
024 01E0 Поддерживаемые пиды E1-FF 95 12 00 00 -
025 01E1 Количество ошибок ECU 0,000 шт
026 01E1 Количество ошибок ECU (доп) 0,000 шт
027 01E4 Длительность импульса открытия форсунки 3,584 мс
028 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 1268 мл/час
029 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 0,000 л/100км
030 01E6 Положение регулятора холостых оборотов 41,83 %
Дата: 22.06.2014 Время: 15:54:07
Марка: Toyota
Тип ECU: Powertrain
005 0104 Расчетная нагрузка на двигатель 31,76 %
006 0105 Температура охлаждающей жидкости 77,00 °С
007 0106 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 6,996 %
009 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 32,00 кПа
010 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 3,692 гр/сек
011 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 1295 мл/час
013 010C Обороты двигателя 787,0 об/мин
015 010E Угол опережения зажигания 8,500 °
016 010F Температура воздуха на впуске 23,00 °C
019 0114 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,160 В
020 0114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 6,996 %
027 01E4 Длительность импульса открытия форсунки 2,943 мс
028 01E4 Расход топлива мгновенный (расчет по Tфорсунки) 973,1 мл/час
030 01E6 Положение регулятора холостых оборотов 37,14 %
Ну и во вложении есть табличка с кадрами на ХХ и 2500 Об.
Сообщение uTiliTu »
Всем привет !!! беда такого же плана авенсис 98 г.в. Прочитал тему пошел отключил ДД изменений вообще ни каких в работе ДВС не произошло!!! проблему то решили в итоге ?
Вернуться в «Япония»
