Ниссан Примьера 1998 г в заводится и глохнет ,,,,
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
Ниссан Премьера 1998 года выпуска, заводится работает 5-7 секунд и глохнет,
разъем 14 пинговый так, что читал по кодам самодиагностики.
Согласно морганию была установлена ошибка 1403 DPFE Sensor Hoses Reversed,
то есть - P1403 - Система рециркуляции отработавших газов: клапан неисправен.
Была проделана следующая работа, промыта и продута система ЕГР со всеми
шлангами, проверена работа электронного клапана, что подает вакум
к механическому клапану, все работает, клапан при подаче напряжения щелкает,
продувка воздухом показывает, что он закрывает и открывается, то есть рабочий.
При установке почищенной системы ЕГР на двигатель неисправность не ушла,
то есть сбрасываешь ошибку, её нет показывает 0505, завел - заглохла опять
ошибка опять есть 1403. Принудительно было подано питание на бензонасос,
неисправность осталась.
Машина стоит на улице у владельца, поэтому вплотную займусь только в гараже
но это будет через 1,5 недели, пока гараж занят...
В дальнейшем думаю прозвонить цепи самого клапана ЕГР, может обрыв, посмотреть
питание ЭБУ, напрягает то что нет возможностей сканера,
поэтому хочу посоветоваться, может у кого что то было подобное,
даже пусть по другой модели, буду рад любым советам и предложениям ????
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ниссан Примьера 1998 г в заводится и глохнет ,,,,
Сообщение dudarchuk »
В меня в основном европа, но на старых машинах не встречал еще, что бы машина глохла из за ошибки по ЕГР.
Может не работать из за полностью открытого клапана. Заглушить и проверить.
Login Skype: dudarchuk62
dudarchuk писал(а):В меня в основном европа, но на старых машинах не встречал еще, что бы машина глохла из за ошибки по ЕГР.
Спасибо !!!
Для меня самого, это какой то нонсенс.
Запускал код самодиагностики, чек на панели приборов,
моргал 14 раз с большим интервалом и 3 раза с малым,
читал чек следя за морганием раз 30ть, так что сбиться не мог,
ошибка 1403, больше ошибок нет.
ЕГР мыл, глушил, жестянкой от консервов, результатов ноль.
Сам эл. клапан промывал, ну в общем уже повторяюсь,
при пуске нажимал на педаль газа и в течении 2-5 секунд даже
мог регулировать обороты двигателя, но потом такое ощущение
что отключаются все форсунки разом и хоть держи педаль
нажатой, хоть пляши двигатель просто глохнет !
Вот заранее хочу подготовиться перед сражением.
Странно как то,,,,,
ошибка 505 по регулятору ХХ. покопайте в этом направлении.
вот может это ещё пригодится.
http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... holostogo/
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Неплохо бы точно указать двигатель. Проблемы могут быть в давлении топлива, ДМРВ,ДТОЖ. Кода 1403 по этому году я не нашел.
такая штука есть? с тремя проводами?
если провода три, то похоже это не только клапан но и сенсор.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Проверь выхлоп.Было такое кат забило так что машина глохла,сразу после запуска.
Сообщение вальдемар »
Подключите осцил к ДМРВ, меняется сигнал от потока воздуха?
да как варианты, заводить без одной свечи. и снять фишку дмрв.
rins писал(а):и снять фишку дмрв.
Если чистая япошка, то не предусмотрен аварийный режим.
Фишку с ДМРВ снимал не заводится, значит наверно японец,,,,
rins писал(а):да как варианты, заводить без одной свечи. и снять фишку дмрв.
Нужно глянуть и без свечи, но обычно если забит кат, то когда машина глохнет
идет "выдох" через впускной коллектор, здесь этого не наблюдается,
плюс со слов хозяина, машина ездила, весь день, он приехал с бани,
поставил её возле дома, а на утро вот такая история,
диагностов до меня была куча, и сигу сняли и что то там ковыряли,
он говорит что у одного даже машина проработала пол часа,
потом заглохла и все повторилось, так что буду смотреть
ЭБУ и питание,
а по ошибкам сами знаете что могут быть абсолютно любые,
ведь разъемы скидывались,
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ !!!!
Кидайте идеи ещё, готовлюсь к бою ,,,,
вальдемар писал(а):Подключите осцил к ДМРВ, меняется сигнал от потока воздуха?
а вот это мысль хорошая, посмотреть хоть отвечает ли он,
хотя на педаль газа реагирует и обороты поднимаются и опускаются,
но движек может реагировать и на датчик дросельной заслонки,
так что проверить сигнал ни как не помешает,,,, СПАСИБО !!!
sergeyelektri писал(а):Неплохо бы точно указать двигатель. Проблемы могут быть в давлении топлива, ДМРВ,ДТОЖ. Кода 1403 по этому году я не нашел.
двигатель - GA16DE
Меняем трамблер и удивляемся - как оно вдруг заработало!
Вернуться в «Япония»
