Suzuki Grand Vitara 2011Г. 2Л. Нужен Совет Моториста
Сообщение
Автор
rins
Благодарил (а): 192 раза
#1 Сообщение rins » 04.04.2014, 18:08
вымучала.
вот фото от мотористов. из другого сервиса. посмотрите. спецы.
клянутся что всё ок. наш моторист пока энтузиазмом не горит. ждёт.
http://yadi.sk/d/XFcN8XiWLoFXD
вот осцилка с такойже машины. но исправной.
вот моя неисправная. видно проблема есть в 3цил. видимо подгорает клапан от езды на газу.
фазы вообще гдето за пределами.
проблемный 3й цил Изображение
3й цил. ладно умирает. но что там не так может быть с ГРМ что не так собрано?
rins
Re: Suzuki Grand Vitara 2011Г. 2Л. Нужен Совет Моториста
#2 Сообщение rins » 04.04.2014, 19:22
сидели, думали может звёзды на РВ местами попутаны?
rins
#3 Сообщение rins » 04.04.2014, 20:47
мой клиент.
Последний раз редактировалось rins 04.04.2014, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
rins
#4 Сообщение rins » 04.04.2014, 21:13
вот фотка из инета.
valer68
Благодарил (а): 64 раза
#5 Сообщение valer68 » 11.04.2014, 19:06
Чем все закончилось?
Валерий.
Крептолизаторщик
Благодарил (а): 10 раз
#6 Сообщение Крептолизаторщик » 11.04.2014, 19:32
valer68 писал(а):Чем все закончилось?
похоже сбиты метки впускного распредвала, но так же интересно чем кончилось ???
rins
#7 Сообщение rins » 11.04.2014, 21:12
отправил к мотористам. на ремонт гбц и регулировку клапанов. пока тишина.
дело в том что по осциллограмме ДД. видно что открытие раннее выпускных клапанов. ! нужно не путать с тем что фазы обязательно сбиты.
посему надо регулировать клапана и смотреть фазы ещё раз. в общем если объявится отпишу.
вы ошибаетесь. впуск в норме. проблема с выпуском. клапана отрываются раньше.
ЗЫ. на машине ГБО,
Вернуться в «Япония»
