Хонда CRV Датчик кислорода
Сообщение
Автор
Abtodok
#1 Сообщение Abtodok » 18.06.2014, 14:35
Хонда CRV, 2002г, 2.4л, автомат, американец.
Интересует сопротивление нагревателя ДК1, сколько должно быть .
У меня 1,6 Ом. Правильно, нет?
И чем можно заменить? какой датчик не оригинал можно поставить?
Спасибо.
beast
Благодарил (а): 22 раза
Re: Хонда CRV Датчик кислорода
#2 Сообщение beast » 18.06.2014, 15:12
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=E5 ... I_2.4_Vtec
Какой тип датчика, сколько проводов, что написано на нем?
Abtodok
#3 Сообщение Abtodok » 19.06.2014, 13:35
маркировка на датчике DU2 Denso 192400-1102 09H20 4 провода
bruoleg21
#4 Сообщение bruoleg21 » 19.06.2014, 14:11
Оригинальный стоит 12000р, не оригинальный от2000р до 5000р, то что на картинке 1900р не оригинал,вот тебе каталожный номер 36531-PNB-G01 можно купить в Exist.
+7987 985 61 99 Олег
beast
#5 Сообщение beast » 19.06.2014, 16:36
Циркониевый, можно и с нашего авто приспособить.
Abtodok
#6 Сообщение Abtodok » 19.06.2014, 17:43
Ставили, но у них у всех сопротивление нагревательного элемента 3......7 Ом, и сразу появляется ошибка по нагревательному элементу P1167.
Ded740
#7 Сообщение Ded740 » 29.06.2014, 17:58
я пробовал ставил универсалиные толку нет ставь оригинал и немучайся больше денег потратишь. Однажды клиент приехал с распечатками из инета где на форуме в обсуждение хонды цывик предлагалось поставить кислородник с тоёты щас уже точно не помню было 2 года назад но клиент говорит мне нужно сделать так, цена тоётышного датчика по моему бала в раене 2000тр я ему обЪяснил что не прокатит он уехал и сам поставил в итоге при тащили ко мне сгорел ЭБУ и чел попал и на нормальный датчик и на новый комп. Вот такая история поэтому если датчик кислорода на хонде неисправен без разницы на какой я рекомендую оригинал. :lol:
Вернуться в «Япония»
