Ниссан альмера 2005 год
Сообщение
Автор
Torpedo
Благодарил (а): 10 раз
#1 Сообщение Torpedo » 27.03.2016, 16:08
Здравствуйте уважаемые. Проблема следующая. Ниссан альмера заехал на диагностику прочитать ошибку. Прочитал сканматиком 1612 проблемы с иммо. Удалил. После этого авто не запускается и добавилась ошибка 1610 иммо заблокирован. Неимею опыта с этим авто, подскажите как воевать , яндекс вразумительного не ответил. Ключи вроде как в приборке лежат. Либо синхра слетела,но по какой причине.
rins
Благодарил (а): 193 раза
Re: Ниссан альмера 2005 год
#2 Сообщение rins » 27.03.2016, 16:38
аха ха :D :D
поздравляю с почином. я заводил, так. вставлял ключ взамок. нажимал открыть и сразу запуск.
пишу по памяти. както так. вобщем дро..и её по всякому ))) заведёшь рано или поздно.
да, и лаунчем тоже лазить в альмеру не надо. (без соотв. переходника)
SergV
#3 Сообщение SergV » 27.03.2016, 17:15
Torpedo писал(а):Здравствуйте уважаемые. Проблема следующая. Ниссан альмера заехал на диагностику прочитать ошибку. Прочитал сканматиком 1612 проблемы с иммо. Удалил. После этого авто не запускается и добавилась ошибка 1610 иммо заблокирован. Неимею опыта с этим авто, подскажите как воевать , яндекс вразумительного не ответил. Ключи вроде как в приборке лежат. Либо синхра слетела,но по какой причине.
Не раз сталкивался с подобной проблемой на Примере.
После диагностики двигатель не запускается.
На Альмере ни разу не встречал данную проблему.
Для запуска двигателя после "диагностики" на Примере нужно снять и заново одеть клемму на аккумуляторе.
1612 говорит от том что ЭБУ двигателя "потерял" связь с Nats.
Есесено с такой ошибкой двигатель не запустится.
Torpedo
#4 Сообщение Torpedo » 27.03.2016, 17:29
завел по инструкции ринса)) спасибо. были проблемы с педалью газа , почистил ошибки по иммо и все стало хорошо.
buka87
Благодарил (а): 69 раз
#5 Сообщение buka87 » 27.03.2016, 21:07
ЭБУ то хоть какой? :shock:
rins
#6 Сообщение rins » 27.03.2016, 22:23
хитачи наверно. а что ещё там?
buka87
#7 Сообщение buka87 » 27.03.2016, 22:47
Может быть и Хитачи, а может и EMS 3132. Форум то вроде не самый худший из имеющихся на просторах интернета, так зачем его опускать ниже плинтуса. Ведь не так трудно в шапке написать, ЭБУ такой то, проблема такая то. И всем понятно. Топикстартера поправить, если надо, выписать горчишник, а уж модератеру и вовсе не к лицу потакать безграмотному написанию оглавления темы. :shock:
Сюда ведь заходят не только зарегистрированные пользователи, он виден всем. :(
staryj
#8 Сообщение staryj » 27.03.2016, 23:40
Ну buka... Точно buka. Лишь бы поворчать. Нет, чтобы порадоваться за коллегу,что малой кровью обошлось... :D
rins
#9 Сообщение rins » 28.03.2016, 00:27
емс 3132 не ставили в 2005году.
и я модератор совсем не этого раздела.
да и зачем эбу, если знать о чем речь? я знаю эту бяку, мне и эбу не надо.
Вернуться в «Япония»
