Всем привет. Митсубиси Паджеро Пинин 2004, 2л, CDI, 4G94.
Плывут холостыё обороты. Стоит электронный дроссель, отдельно стоит потенциометр заслонки, регулятора холостого хода невидно.
Проблема - на нагретом моторе при повторном запуске, какое то время, начинают плыть обороты. Двигатель может заглохнуть. Потом всё встаёт на свои места т,е 750 об/мин.
Смотрел потенциометр дросельной заслонки по цифровому тестеру, на одной дорожке есть скачок сопротивления, а ошибок по ScanMaster-ELM1.7 нет. Пробовал менять его положение, обороты поднимались выше или наоборот падали. Может, кто знает, как можно адаптировать дроссель?
Митсубиси Паджеро Пинин - плывёт холостой ход.
