матиз-спарк 0.8л дпрв
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Добрый день !!! Шевроле спарк 0.8л 2006 год сразу после пуска вываливается ошибка 0341 сигнал дпрв выходит за допустимые пределы .Датчик рабочий а вот сигнал действительно какой то короткий ,на эталонной осцилограме сигнал 180гр по распредвалу а у нас получается на 9 зубов по коленвалу (~30гр)меньше. Почему не могу понять ,может обрезали задающий диск , может согнут . Прошу если кто может посмотреть осцилку на исправном авто (шевроле спарк ) и сравнить может именно на спарке должно так быть :? 1файл эталон матиз 0.8л
Последний раз редактировалось VLAD-31 11.09.2016, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: матиз-спарк 0.8л дпрв
Которая из них эталон ?
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
На эталоне 5 зубьев до пропуска, а у Вас 6.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
На импульсе два пика вниз просматриваются сигнал падает от 5 вольт почти до трех вольт может из-за этого эбу считатает их как импульсы
Сообщение VLAD-31 »
Добрый вечер !!!! Импульсы которые вы видите это зажигание 1-3-2 на эталонной тоже присутствует помехи от ВВ .5-6 зуб это конечно расхождение с эталоном но тут другое 5вольт пропадает раньше на 9 зубов чем в эталоне .В документации прописано появление ошибки .... что то связано с 25 и 33 зубом . Завтра постараюсь точно описать !!
Сообщение VLAD-31 »
Проблема с дпрв решена .Просто подложена под датчик шайба, толщина её 1мм .Конечно сигнал не совсем похож на эталонный, разница примерно 1.5 зуба, но эбу не ругается на него . Однако как теперь относиться к осциллограмме дпкв+дпрв, ведь зазор имеет значение .Подняв датчик на 1мм сигнал увеличился на ~7зубов ????
Сообщение pis87 »
Так же вылезла ошибка P0341. Помогло подкладывание медной тормозной шайбы под датчик, сигнал на осциллографе пришел в норму, ошибка ушла. Спасибо за решение.
Вернуться в «Азия»
