Hyundai Tucson , д.к.
Сообщение Wos888 »
Hyundai Tucson 2006г.в. , двиг. 2,7 V6. Загорелся чек , ошибка Р0153 - "медленный отклик датчика кислорода bank2/sensor1" Собрался менять дк. Оригинпальный дк стоит 6000руб, может подойдет какойц-нибудь другой неоригинальный, неподскажите?
Сообщение вальдемар »
А какой там стоит?какое у его сопротивление обмотки нагревателя.
Сообщение byksir »
я думаю ,что сопротивление не играет -они все на 12 В .читал ,что не фирменные могут "+" кинуть на вход сигнала лябды и вот тогда ...
Сообщение Wos888 »
В митчеле нашел что сопротивление 3-4 ома
Если есть схема подключения,сравните с нашемарками.сопротивление лучше промерить реально с ДК(который решили заменить).
ДК-133---2,8 Ома.
ДК-537---9,6 Ома.
1)провода белые(два)--нагреватель.2)чёрный---сигнал.3)серый---земля.
сколь выходов проводов с родного ДК.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Бош выпускает серию универсальных ДК (штук 6-7) с разным сопротивлением нагревателя,
можно подобрать практически к любой машине.
Цена вдвое ниже оригинальных, а отличаются от них практически только отсуствием разъема.
У нас они свободно продаются в автомагазинах, может влияет и то, что живем буквально на границе с Европой.
Login Skype: dudarchuk62
Re: Hyundai Tucson , д.к.
Сообщение zanovo »
Wos888 писал(а):Hyundai Tucson 2006г.в. , двиг. 2,7 V6. Загорелся чек , ошибка Р0153 - "медленный отклик датчика кислорода bank2/sensor1" Собрался менять дк. Оригинпальный дк стоит 6000руб, может подойдет какойц-нибудь другой неоригинальный, неподскажите?
Я извиняюсь за вероломное вторжение, но эта ошибка как правило говорит о богатой смеси (в результате, например пропусков зажигания)или других причин!!!!
Лямбда, при этом, может оказаться живой!
Если я ошибся или недопонял, извините!
Ну это определяется по осциллограмме с ДК - и богатая смесь, и бедная, и время отклика.
Кстати, измерил сопротивление нагревателя ДК, который купил на свою машину - 3 Ом, универсальный Бош, цена - 110 $, оригинальный для сравнения - 230.
zanovo писал(а): Я извиняюсь за вероломное вторжение, но эта ошибка как правило говорит о богатой смеси (в результате, например пропусков зажигания)или других причин!!!!
ВЫ полностью правы.ошибка по ДК-может быть в основном по топливу.достаточно ,если не будет докачивать 0,2 бара и машина будет ехать плохо.также на это может влиять высоковольтная часть,в основном свечи и самая малость на неисправность католизатора,про фазы просто опустим,«Нет
активности датчика кислорода», также может быть вызвано неисправностью ДМРВ. Низкий уровень сигнала рас-
хода воздуха приводит к обеднению смеси и, как следствие, к низкому уровню напряжения на датчике кислорода.
При этом кратковременный разгон двигателя, то есть кратковременное обогащение смеси, приводит к повышению показаний датчика кислорода.
.но здесь два католизатора и неэфективная работа ДК-1(поему так-bank2/sensor1).я просто в этих случаях просто подкидываю тренировочный ДК.если там стоит ДК с сопротивлением в 3 Ома и четыре провода(но всеровно лучше перед тем как ставить,промерить сопротивление нагревателя на родном дк),можно попробовать подкинуть Бош 133(у нас в магазине-900 рублей) :)
Сообщение Wos888 »
клиент приезжал и сам попросил , что бы я ему заменил дк , но что бы подобрал дк подешевле. он сказал, что был в салоне ,где покупал автомобиль , там сказали , что виноват дк и предложили заменить на оригинальный, который стоит 6000руб. я неочень уверен , что в этой ошибке виноват дк, но раз клиент настаивает..
но всетаки когда приедет попытаюсь его уговорить для начала просто проверить осцилом, хотя именно этот дк стоит в таком месте , что хрен до него подберешься. думал у разъема эбу подключиться, но там эбу вроде под панелью , тоже наверное неудобно будет, ну ладно приедет буду смотреть где лучше зацепиться. Спасибо всем за советы и помощь!
Сообщение putnik51 »
Можно вот такой от БОША . Они как правило дешевле и значительно.
Это именно для этогоавто .Инфа из EsiTronik/
А может и это пригодится.
А каким сканером прочел ошибку , я сто то такой у Хундаев не нашел.
Может авто слишком свежее...... и Бошевцы не успели .Однако и на Ардио.ру не высветилась.Посмотри какие по этой модели.
Сообщение Wos888 »
Сканер Автоас F16 , машинка 2006г.в., а ошибка такая существует вот она из митчела:
Значит бошевцы отстали.
Вернуться в «Азия»
