Диагностика Hyundai
Диагностика Hyundai
Сообщение Slavyan »
Люди, чем смотрим Таганрогский Hyundai Accent? Двигатель G4EC. Пробовал KTS650, определяет, как дополнительный вариант мотроник, при этом параметров не выводит. Пробовал ELM327, соединяет, но параметры не выводит. Какой блок то там стоит?
artmel
Сообщение artmel »
а до мозгов не добирались? что на них написано?
Сообщение Slavyan »
До мозгов не добирался, так как очередь была. А клиента попросил подождать, пока разберусь с теорией.
Сообщение Slavyan »
Уважаемые диагносты, а что, Hyundai Accent никто не диагностирует?
Сообщение Slavyan »
Сообщение zattar »
"АВТОАС-СКАН" берет легко.
Сообщение Slavyan »
zattar, спасибо. Нет у меня такого. Может еще что? Блок то там какой?
Сообщение Андрей »
Чуть больше года назад приобрел в инете автономный сканер Maxscan GS 500, поддерживает все OBD2 протоколы (ISO-9141, EKWP2000, KWP 2000 ISO 14230-4, PWM, VPW и CAN). Берет все машины после 2000 года, где есть протокол OBDII не зависимо от модели. Конечно только движок(для него и брал), на многих еще и АКПП. Тогда он мне обошелся около 8000т.р., сегодня можно взять гораздо дешевле, по моему где-то в пределах 5000р. Мое личное мнение, если б был выбор ELM327 или Maxscan, - однозначно Maxscan.
Диагност Изображение
Сообщение zattar »
Slavyan писал(а): Блок то там какой?
KEFICO
Сообщение Slavyan »
Андрей, спасибо за желание помочь. У меня есть хороший и недешевый прибор KTS 650, возможности у него огромные, но к нему еще знания о предмете диагностики нужны. Производители не хотят давать руководства вместе с автомобилем, как раньше было, вот и приходиться самим добывать инфу. Лучше, конечно, заниматься одной маркой авто изучив ее досканально, работать на скорость и бабла срубить больше можно.
kms
Сообщение kms »
Андрей писал(а):Тогда он мне обошелся около 8000т.р., сегодня можно взять гораздо дешевле, по моему где-то в пределах 5000р. Мое личное мнение, если б был выбор ELM327 или Maxscan, - однозначно Maxscan.
На ebay.com можно взять еще дешевле - MaxScan GS500. Тоже все порываюсь взять подобный сканер, но всегда что то оказывается важнее :) Наверно все таки возьму.
Вернуться в «Азия»
