Daewoo Nexia
Daewoo Nexia
Daewoo Nexia.На трамблёрных ДВС зажигание обязательно, 10 градусов с МЫЧКОЙ. (замыкаются 2 левые нижние контакты в диагностическом разъёме).
Что то не могу понять.Объясните,что под этом подразумевается.
Проверка и установка начального угла опережения зажигания производится следующим образом. Запустить и прогреть двигатель на холостом ходу до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов). Выключить двигатель и соединить между собой клеммы А и В диагностического разъема.
Запустить двигатель и проверить установку опережения зажигания с помощью стробоскопа, подключенного к высоковольтному проводу свечи первого цилиндра. Правильность установки угла опережения зажигания проверяется по совпадению метки на шкиве коленчатого вала с указателем на задней крышке зубчатого ремня при освещении стробоскопом. При необходимости регулировки момента зажигания повернуть в ту или иную сторону распределитель зажигания, добиваясь совпадения меток. информация с http://nexia.narod.ru
Внимание! Установка момента зажигания производится на заводе. Дальнейшая регулировка момента не требуется в течение всего срока службы. Регулируйте установку момента зажигания только в случае необходимости!ЭБУ (электронный блок управления) не определяет абсолютное значение угла опережения зажигания. Он расчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного (базового) значения угла опережения зажигания. По этой причине неправильная начальная установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двигателя.
Re: Daewoo Nexia
У меня была подобная фишка и звук был как дизель . Только после замены ЦПГ все стало работать нормально
Re:
смотрите износ кулачков распредвала. у них болезнь. порою почти квадратные бывают.gennadii писал(а):Здраствуйте ! подскажите пожалуйста кто знает у меня дэу нексия 16 кл , звук двигателя как у дизельного гидрокмпенсаторы новые стоят , масло синтэтика GM . почему так работает двигатель не понятно
