Если позволите добавлю по теме .(хоть и давно никто не писал)
Не все "кормилицы" сданы на утиль !
Притащили Эсперо на галстуке .Со слов клиента -Купил машину (долго стояла) завелась сразу Ну и поехали домой, по дороге решили попить кофе. После машину кое-как завели но ехать уже не захотела .Так на галстуке и работающим двигателем притащили на СТО .
Меняли: насос,трамблер, свечи,мыли форсунки, проверяли ГРМ .В итоге двигатель схватывает и сразу глохнет.
В таком состоянии притащили ко мне .Хоть машина и старая но информации мало,а случай (заглушил и не завёл) распространённый !
проверял ВСЁ по кругу.
Свечи-мокрые проверяю давление(правда возле насоса)-2,5-3 норма
Искра на разрядник стабильная без пропусков .
ГРМ метки совпали
Диагностика ошибок нет-ДТОЖ ,ДТВ показывают одинаково уличную температуру. ДПД -0 реагирует,начальная длительность впрыска За 80 мс
При прокрутке МАП 60-70 Длительность впрыска опускается до 20-30 мс
Проверяю подсос дымит под коллектором прокладка.
форсунки на стенд- первая минута работы: льют одинаково ,у всех одинаковый распыл (не ахти)
Вторая минута две форсунки просто капают тот же уровень что и остальные(как не странно)
поставил форсунки с нивы для пробы
двигатель завёлся но работает только на холостых МАП 50 (многовато по моему) РСО закрутил до минимума дроссель открываю глохнет,а свечи чёрные !
смотрю выхлоп отпустил болты на вставке (в место катализатора) и двигатель ожил!
Забита выхлопная труба напрочь хотя дым шёл
Итог два дня убитого времени!!!!!
подозрение остаётся на МАП сенсор (на сколько я помню должно-быть 30-40 бар)
Пишу мало читаю много!
