хозяин авто решил самостоятельно проклеить машину шумкой, при разборке салона снял массовый провод под водительским сиденьем, возле блока управления стеклоподъемниками и сигналкой, после этого машина перестала заводиться. не работает бензонасос, остальное не проверял, но думаю ни чего не работает (хотя х.з.),
на связь не выходит не один блок управления (смотрел скандоком), при подключении к абс скандок написал про шум в к линии, при отключении эбу двигателя, абс вышла на связь. при вскрытии и визуальном осмотре ни чего в эбу не обнаружил, надо бы схему на эсуд чтоб проверить все плюсы и минусы, но ее так и не смог найти (может есть у кого?).
сколоняюсь к смерти эбу, но надо бы проверить.
при включенном зажигании заметил что в эбу сильно греется отмеченная мс .
Chery QQ6 померла
спасибо за помощь.
но как обычно у меня с китайцами, схемы есть но не такие. эта есть в сети, но не под этот эбу, проверял по распиновке.
кто еще какие варианты может предложить? может есть еще какой вариант проверки?
пс стараюсь не просить помощи, но сейчас вообще не варит котелок, слишком много обвалилось на голову.
