Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Здравствуйте ММК! Подскажите, чем посмотреть Hyundai Sonata 2007 года, двигатель G4GC, собирает ТАГаз? Может програмка какая подходит, или схемы управления лежат где?
Предположительно, ЭБУ Siemens VDO SIMK43. Проблема в следующем: Двигатель мертвый, искра отсутствует, впрыска нет, подключиться не смог. При этом не знаю на каком протоколе пытаться подключаться и где искать ДПКВ. Напряжения по 12V везде , вроде, есть. При включении зажигания насос срабатывает, чек загорается. Глубоко рыть нет времени, схем и документации нет. По двигателю в сервисной книге написано Beta.Raketnik писал(а):Я вижу, что не тот, но именно такого нет, хотя схема может приблизительно соответствовать, если ЭБУ такой же.
