Chery amulet
le1
Chery amulet
Сообщение le1 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приехала тут машинка с интересной неисправностью.
Амулет 2006 г/в эбу 797+. Иногда не заводится. При включении зажигания чек моргнет и все, 0 эмоций. На диагностику в это время выходит, ошибок нет, прокрутку видит нет импульсов на форсы и кз соответственно. Отсюда вопросы:
1. Эти блоки на диагностику выходят при подаче всех питающих напряжений? Есть подозрение что напряжение одно теряется.
2. Распиновка блока соответствует ВАЗовскому М797?
3. И есть ли на них иммо, и чем его диагностировать? В интернете информации на эту тему практически никакой, на одном форуме пишут что есть, на другом нет, непонятный момент.
Re: Chery amulet
Сообщение Angald »
Иммо на этом авто присутствует.Был такой автомобиль и точно с такой же проблемой-вылечилось заменой ключа зажигания(хорошо что был запасной). Диагностировать данный авто лучше всего Launch X431-считается на уровне дилерского для китайского автопрома. К стати подключал данный блок управления на свой страх и риск к DiSco Motor-Loader с доработкой-на связь вышел,но читать и писать его не рискнул.EEPROM в ЭБУ 95080.В иммо MC68HC908AB32.Небольшая информация в архиве-все что есть.
Re: Chery amulet
Сообщение serdg159 »
Благодарил (а): 13 раз
Re: Chery amulet
Сообщение spider2 »
Angald писал(а):Иммо на этом авто присутствует.Был такой автомобиль и точно с такой же проблемой-вылечилось заменой ключа зажигания(хорошо что был запасной). Диагностировать данный авто лучше всего Launch X431-считается на уровне дилерского для китайского автопрома. К стати подключал данный блок управления на свой страх и риск к DiSco Motor-Loader с доработкой-на связь вышел,но читать и писать его не рискнул.EEPROM в ЭБУ 95080.В иммо MC68HC908AB32.Небольшая информация в архиве-все что есть.
Да читается и пишется 7.9.7 и 7.9.7+ с китайцев без проблем нашим прибором. Единственное различие, что надо резистор возвращать обратно на плюсовом, иначе не заведется.
Re: Chery amulet
Сообщение мотя »
Иммо в Амулетах которые продавались на територии Украины, нет.
Re: Chery amulet
Сообщение шпунтик »
мотя писал(а):Иммо в Амулетах которые продавались на територии Украины, нет.
Тоже никогда не видел этих авто с иммо,пишется и читается он нашим свободно,как выше написал spider2,на вашем месте я бы обратил внимание на дад,была похожая проблема,пошевелю разьем на дад,заводится,потом отходит и глохнет и нет импульсов на форсунки.
Вернуться в «Азия»
