Chevrolet Aveo 1.2 Р1396
kam
Сообщение kam »
Помогите в проблемке! у меня шевралет авео 2008 1.2л без АБС, переодически загорается чек,выдаёт ошибку Р1396,заметил когда сброшу клейму ошибка проподает ,а через некоторое время появляется и то когда бобавляю газу машина немного дёргается и чек загорается,а потом она ведёт себя нормально,но чек продолжает гореть ,,,,
Последний раз редактировалось kam 24.11.2012, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: ошибка Р1396
Сообщение anatolii »
Диагностический код неисправности P1396
Изменение сигнала датчика скорости колес с системой АБС
Описание схемы
Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала. Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге. Антиблокировочная система (АБС) способна обнаружить передвижение автомобиля по неровной дороге с помощью данных ускорения/замедления вращения колес от датчика скорости вращения каждого колеса. Такая информация выдается на контроллер ЭСУД электронным блоком управления тормозами (EBCM) через блок контрольного щитка по последовательной шине передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика . Далее контроллер ЭСУД использует эту информацию и определяет, вызваны ли изменения в коленчатом валу самим пропуском зажигания или ездой по неровной дороге.
При обнаружении нарушения работы АБС контроллер ЭСУД продолжает обнаруживать пропуски зажигания. Однако если установится диагностический код неисправности, то такой дополнительный код будет также установлен, что будет указывать на то, что данные о неровной дороге не использовались во время обнаружения пропуска зажигания из-за нарушения работы АБС.
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
kam
Re: ошибка Р1396
Сообщение kam »
а как будет сказыватся на машине?и ещё заметил когда горит чек выключаю двигатель,потом несколько раз включаю только бензонасос ,и через пару минут завожу двигатель,чек не горит на месте даю 3000-3500 оборотов и почти сразу загорается чек?эти манипуляции я произвожу машина стоит не двигается!
Re: ошибка Р1396
тут всё
http://the-cars-online.ru/ru/documents_ ... 1m.ru.html
на авео случайно нету датчика на подобии датчика АБС на одном из передних колёс?. как на нексии к примеру
Re: ошибка Р1396
Сообщение мотя »
Диагностический код неисправности - DTC - P1396
Датчик неровной дороги (с АБС), неверный сигнал
Описание схемы
Датчик вращения колеса используется для определения дорожной ситуации.
При вращении колеса, датчик вращения колеса генерирует переменное напряжение, которое возрастает по мере увеличения скорости вращения колеса. Электронный блок управления использует частоту сигнала для вычисления скорости вращения колеса. Датчик вращения колеса подключен к электронному блоку управления витой парой проводов. Скручивание уменьшает чувствительность к помехам, что может вызвать установку кода неисправности. Если датчик вращения колеса определяет состояние неровной дороги, то диагностика контроллера ЭСУД на перебой зажигания будет отключена.
Условия появления кода DTC
Двигатель работает
Условия установки кода неисправности.
Контроллер ЭСУД обнаруживает неверные данные, полученные о скорости вращения колес от датчика ЕВСМ.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
А вообще для шевроле есть ТИС и там всё расписанно.
kam
Re: ошибка Р1396
Сообщение kam »
rins писал(а):тут всё
есть на переднем левом колесе!
Re: ошибка Р1396
ну может он.
kam
Re: ошибка Р1396
Сообщение kam »
а что за датчик ускорения???на форумах пишут что его можно посмотреть ,но я его снимал,он на вид почти новый незалит,после того что я снял чек не горел пол дня,,,,,
kam
Re: ошибка Р1396
Сообщение kam »
ну может он.
может он что?не контачет?и как его можно проверить ?
Re: ошибка Р1396
kam писал(а): может он что?не контачет?и как его можно проверить ?
осциллографом наверно можно.
размер колёс заводской?
Последний раз редактировалось rins 24.11.2012, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: ошибка Р1396
kam
Re: ошибка Р1396
Сообщение kam »
да заводской,но вопрос почему загорается сек если даже я не двигаюсь????
Re: ошибка Р1396
kam писал(а):да заводской,но вопрос почему загорается сек если даже я не двигаюсь????
да кто знает. может датчик нерабочий (и соотв. его цепь)
это типа датчика неровной дороги. смотрит угловое ускорение колеса.
от грязи ещё там почисти, датчик и зубья
Последний раз редактировалось rins 24.11.2012, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: ошибка Р1396
встречный вопрос правильно считали ошибку? и чем считывали?
Re: ошибка Р1396
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей.
Диагностические коды неисправности могут быть сброшены при помощи сканирующего прибора.
Диагностическая информация
Установка этого диагностического кода неисправности указывает на обнаруженный пропуск зажигания и неспособность контроллера ЭСУД определить, действительно ли это был пропуск зажигания или же автомобиль двигался по неровной дороге. Это может быть действительно пропуск зажигания с установкой диагностического кода неисправности или без него. Проверить узлы IPC и EBCM на надежность соединения на клеммах последовательной передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика. После устранения причины появления данного кода необходимо убедиться в реальном отсутствии пропуска зажигания.
Описание проверки
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице:
Бортовая система диагностики (EOBD) предлагает мастеру выполнить основные проверки и сохранить состояние и данные неисправностей в сканирующем приборе. Это создает электронную копию данных, записанную при возникновении неисправности. Информация сохраняется в сканирующем приборе для дальнейшей обработки.
Необходимо проявить осторожность и сбросить только диагностические коды неисправности, а не полученную информацию, сохраненную в сканирующем приборе. Если это может произойти, сканирующий прибор выдаст предупреждение.
Сброс диагностического кода неисправности Р1396 указывает на то, что контроллер ЭСУД не получает точную информацию от электронного блока управления тормозами из-за диагностического кода неисправности АБС.
При установке диагностического кода неисправности Р1396 также должен установиться код АБС.
Устранить любые сохраняющиеся причины, вызывающие пропуск зажигания, обратившись по поводу любого устанавливаемого диагностического кода неисправности к таблице.
Заменяемый контроллер ЭСУД должен быть запрограммирован. Перепрограммирование контроллера ЭСУД описано в последней технологической инструкции Techline.
Вернуться в «Азия»
