киа спертра, проблемы после замены головки
Re: киа спертра, проблемы после замены головки
яб всё таки глянул систему топливоподачи, форсунки на баланс.
может клиент чего не дороваривает?
не однократно уже спрашиваю в каком цилиндре у вас датчик давления был на замере?
вкрутите в первый снимите ДФ и ДД. мне не нравится что сигнал с дф у вас инвертирован. (либо снимали не с 1го цилиндра)
если будет всё так на на моём скрине. то про метки можно забыть. и копать в другом месте.
- по УОЗ сильно не заморачивайся. то что он после ВМТ периодически объясняется нестабильностью работы мотора - т.е. плавает.
в последнем архиве файл безымянный2 там перевернут диск, и сигнал такой жже
- Победитель розыгрыша призов
Не порядок с клапанами. Озадач мотористов проверкой.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
извиняюсь, не внимателен. сравнил. да не похоже что есть серьёзные проблемы в метках. думаю искать надо в другом месте.S_H_E_F писал(а):в последнем архиве файл безымянный2 там перевернут диск, и сигнал такой жже
по крайней мере впускной распред (где ДПРВ) стоит верно. да даже зуб туда сюда, такой фигни не будет.
хотя у тебя по графику похоже на то что выпускной распред стоит чуть раньше (максимум зуб)
вот не нравится мне график на прокрутке. если это не особенность ресивера (либо точки подключения) я бы сказал мотор надо вскрывать.
наложил картинки. сказать правда не могу насколько критично такое расхождение.
ЗЫ прикинул расхождение в районе 10-12градусов.
и ещё http://spectra-forum.ru/forums/t/21871.aspx?PageIndex=2
http://omega-tula.ru/index.php/componen ... i-dohc-s6d
там есть фото шестерёнок РВ. может чем поможет.
все там норм. и все не то.
баланс форсунок норм, давление топлива 3, пробовал на другом бензине, разницы нет, мотор работает одинакого что на давлении 1атм что на 4, разница не существенная.
компрессия 14,5-14
компрессия 14,5-14
