Daewoo Matiz 0,8 2005г. ошибка Р0202
Сообщение
Автор
Александр987
#1 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 14:34
Добрый день, подскажите по Матизу 0,8 2005г, чек загорается только в ходу при нагрузке, проверили сканером ошибка Р0202 (ошибка топливной форсунки 2) или обрыв или замыкание на массу, короче везде трактят по разному. Суть прозвонил цепь до главного реле норма (хотя ошибка на 2,а по схеме цепь форсунок общая), до ЭБУ норма(обрыва , замыкания на корпус нет), форсунку меняли на рабочую (на стенде тестировали),вопрос может ключ в ЭБУ выделываться? так как хозяин говорит что трабл начался после мойки авта .
Александр987
Re: Daewoo Matiz 0,8 2005г. ошибка Р0202
#2 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 14:42
может это быть пропуском воспламенения во втором цилиндре?, так по своей базе ошибок по Матизу пропуски ненашел
Nik1968
#3 Сообщение Nik1968 » 02.07.2013, 15:55
Мотор тестером осцилки снимите.
Прорвёмся !!!
Александр987
#4 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 16:02
Nik1968 писал(а):Мотор тестером осцилки снимите.
мотортестера нет, сканматик эту модель по цилиндрам отдельно не видит, на холостых ошибку не прописывает
Nik1968
#5 Сообщение Nik1968 » 02.07.2013, 16:11
А ВВ часть как поживает? Может под нагрузкой пробой где то.
Прорвёмся !!!
Александр987
#6 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 16:19
Nik1968 писал(а):А ВВ часть как поживает? Может под нагрузкой пробой где то.
вот и я думаю вв на 2 цилиндре при повышенных оборотах перебоят, так как по этой модели не нашел (в диагностических кодах) ошибку пропуски воспламенения в цилиндре, попробую провода вв заменить
Nik1968
#7 Сообщение Nik1968 » 02.07.2013, 16:23
С мотор-тестером всё это вычисляется на раз-два.
Прорвёмся !!!
Александр987
#8 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 16:26
Nik1968 писал(а):С мотор-тестером всё это вычисляется на раз-два.
я пока на начальном периоде) с вами полностью согласен, я както нашел осцилку двух линейную китайскую под ноутбук, думаю приобрести (без осцилки тяжеловато)
Nik1968
#9 Сообщение Nik1968 » 02.07.2013, 18:24
А что мешает купить Диско 2 ?
Прорвёмся !!!
Александр987
#10 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 19:01
Nik1968 писал(а):А что мешает купить Диско 2 ?
можешь дать ссылку с описанием данного приборчика, заранее благодарен
Nik1968
#11 Сообщение Nik1968 » 02.07.2013, 19:26
Так вы находитесь на форуме разработчиков Скан Мастер, Диско 2 :D :D :D
Прорвёмся !!!
Виджар
Благодарил (а): 34 раза
#12 Сообщение Виджар » 02.07.2013, 19:27
:lol: А ты вообще как тут оказался? Просто мимо шел, и увидел? Вообще кроме своей темы, что нибудь читал на форуме? Заголовки к примеру..... :)
Ко мне обращаться на ТЫ
Александр987
#13 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 19:37
Виджар писал(а)::lol: А ты вообще как тут оказался? Просто мимо шел, и увидел? Вообще кроме своей темы, что нибудь читал на форуме? Заголовки к примеру..... :)
за сутки еще не осилил, а интересное и умно написано всегда интересно читать начинающим :P
Александр987
#14 Сообщение Александр987 » 02.07.2013, 19:41
Nik1968 писал(а):Так вы находитесь на форуме разработчиков Скан Мастер, Диско 2 :D :D :D
а кто тогда такой "Мотор мастер" сверху фото висит :?
Nik1968
#15 Сообщение Nik1968 » 02.07.2013, 20:06
Мотор мастер это комплекс диагностического оборудования в который входит сканер Скан Мастер USB (а сейчас вышел CAN) Мотор Лоадер, мотор-тестер на базе осцила Диско 2 и масса др. оборудования.Долго вам ещё форум курить придётся. :lol:
Прорвёмся !!!
Вернуться в «Азия»
