Daewoo Nexia глохнет на ходу
Привет всем! Проблема такая, имеется Nexia 1.5 16v 2006г, глохнет на ходу и на хх после не продолжительной работы, после как заглохнет долгая прокрутка на запуске, но после хлопка в глушитель сразу запускается, опять работает некоторое время (примерно 1 минуту) и снова глохнет. Снял сигнал ДПКВ при прокрутке сигнал идет сразу и нормальной формы, но вот что смутила осцилка с модуля зажигания (сдвоеная катушка) 1,3 цилиндра. Кто может сказать что это происходит с одной из частей модуля???
Re: Daewoo Nexia глохнет на ходу
Наверное 1 и 4 цилиндры? А так просто проверьте разрядником. а если оборвался провод на МЗ ошибка будет по сканеру.
Разрядник сделать от силы два часа составляет. Он довольно таки нужен в работе. Прекрасно дополняет осцил. Больше фактически и нечем проверить МЗ (проверка добротности, сопротивление обмоток и т.п. не в счет). Проверяйте разрядником при прокрутке.archi5300 писал(а):Разрядника нет как еще можно проверить МЗ???
я спёр фотку, можно и из проволочки , на самый крайний случай.
где-то советовали, что достоверей модуль проверять, когда каждый "электрод" отдельно на массу, а не между собой.
люблю читать
люблю читать
