Hyundai Accent 2003 отсечька при3000 об
Доброго времени суток ,Акцент 2003г тагаз подскажите может кто сталкивался с похожим при прогреве до 40 гр начинают плавать рхх,1000-1200 ,а при полном открытии заслонки ,как бы срабатывает отсечька на 3000,как бы включается аварийный режим,ошибки нет редко выскакивала низкий уровень напряжения борт сети ,грм,давл.топл,компр,дпк,дк,проверяли все гуд подскажите пожалуйста кто что думает с акцентами не работал grabli
Re: Hyundai Accent 2003 отсечька при3000 об
скрин с параметрами бы хоть выложили, работы на ХХ.
да. ошибка низкое напряжение на них не характерна. что там с зарядкой? проводку смотрели?
смотрели на ЭБУ плюса масс проверяли питание совпадает ,
снял с РХХ фишку ,обороты чуть приподнялись но ровные ,на высоких все гуд до 6500 все окей ,,,что -выходит РХХ виноват ,его проверял на питание сопротивление почти совпадает между клеммами 1 и 2 не 14-18 а 20 ом
подскажите рассудите пожалуйста
А какие же они должны быть, если ЭСУД не может регулировать Х\Х, т.к РХХ отключён???
может вы не так поняли когда рхх подсоединен то орубает на 3000. а когда снят разьем то обороты набирает
чудеса.
расскажи чем дело закончилось. и помогла ли замена РХХ
он у него вроде как глючил ,бывало выключится постоит и включится .из за это го же рхх непречем?
главное реле смотрел? это к вопросу об ИММО, часто их водой заливает.
