Дэу нексия MR-140 нет адаптации ДПКВ
Всем Доброго времени. Попалась "геморная" нексия сегодня. 2013год MR-140 XARA. Ошибки 0340 и 0315 Заменил ДПРВ на заведомо рабочий- безрезультатно. Адаптацию дпкв пробовал шевиЭксплорер делать и Сканмастер КАН. НЕ проходит адаптация и все тут |0
И вторая трабла, по ДПДЗ в покое показания 17% и 0,000В ацп. Снял разъем тестером померил есть опорное напряжение, покрутил дпдз изменения в тестере есть. Поставил другой- показания появились в сканере, завел обороты около 2500-3000 не падают. Отключил дпдз обороты упали до хх, в сканере вновь ацп 0,000в |0 Да как так то? Отпустил пока машину, завтра наверно пригонят для более детального изучения. Грешу на проводку потому как знаю что там :focus: Может кто сталкивался с таким или совет какой дельный даст?
Re: Дэу нексия MR-140 нет адаптации ДПКВ
Ацп 0.000 у меня тоже так.Все таки адаптацию надо сделать.В архиве скрин при включенном зажигании.
Валерий.
Валерий.
В том то и дело, что адаптация никак не идет. 2мя прогами пробовал. Все как по инструкции делал, обороты машина сама кидает вверх вниз и бесконечно. По поводу 0в в дпдз... Косяк проги или косяк машины? Раньше вроде подключался норм было ацп, точно не 0в
Посмотрел в Автоас-Скане, там тоже напряжение на ДПДЗ 0,00В на работающем авто.
Иоанн писал(а):Посмотрел в Автоас-Скане, там тоже напряжение на ДПДЗ 0,00В на работающем авто.
Точно не помню, но возможно не адаптируется, пока ДПРВ неисправен.
дпрв то на 99% исправен. с рабочей машины ставил. В проводке трабла возможна, из за этой неисправности нет адаптации дпкв??? Нет синхронизации по датчикам, либо неверны метки грм. |0
если будет возможность, выложите все параметры. посмотримжека_102 писал(а):Всем Доброго времени. Попалась "геморная" нексия сегодня. 2013год MR-140 XARA. Ошибки 0340 и 0315 Заменил ДПРВ на заведомо рабочий- безрезультатно. Адаптацию дпкв пробовал шевиЭксплорер делать и Сканмастер КАН. НЕ проходит адаптация и все тут |0
Блин как назло хозяин машины позвонил говорит уезжает куда то на ней, на ремонт пока не заедет
Сделаешь тему и обламывают. Настроился на волну "добить её" по полной. Еще из траблов... плавание оборотов на хх , как раскачка то есть равномерно и разряжение 40-43 ДАД показывает. Пока что вспомнил из диагнозы
Все таки дождался я эту машину. Ошибки как и были по ДПРВ и необученности ДПКВ. Водила намотал изоленту на упор ДЗ чтоб не глохла
Говорит то около тыс оборотов, то 2,5тыс висит не падает. И вспомнил что ДС не работает 3 штуки поменял. Начал с прозвонки проводки ДПРВ потому как постоянная ошибка была. Один провод не прозванивается, звоню проводку ДС тоже один провод не звонится |0 Сразу 2 провода в обрыве вряд ли(видимых повреждений нет, да и машина 2013года.) Оказалось, что разъемы в виде перемычек слева и справа от двигателя под действием выталкивающей силы уплотнительной резинки и постоянно высокой температуры растянули изоленту и вылезли. С уплотнительной резинкой так и не смог вставить разъемы на место. Выкинул их, стяжками стянул разъемы и все пучком! :ura: Ошибки пропали, адаптация ДПКВ успешно, ДС работает! Подумал новичкам и не только может им будет полезная информация! Всем спасибо за участие в решении вопроса. :pivo:
Молодец, спасибо за информациюжека_102 писал(а):Все таки дождался я эту машину. Ошибки как и были по ДПРВ и необученности ДПКВ. Водила намотал изоленту на упор ДЗ чтоб не глохла![]()
У автора темы извиняюсь, что вклинился, не стал создавать новую тему, в общем проблема с дэу нубира 1998года, я не смог её полноценно отдиагностить, Клайн адаптер её не взял подключал как на фото, пробовал различные программки, смог только VagCom409 через програмку делко и то параметры кривые показала, подскажите что это за мозги, спасибо.
