Здравствуйте.
Автомобиль GEELY МК мотор 1,5.
Загорается лампочка АБС. К АБС подцепился Launch Diagun ошибок никаких нет.
Подцепился к ЭБУ двигателя, а там ошибка Р 0318, хотя лампочка "ДЖЕКИЧАНА" не горит (при включении зажигания она горит, т.е. сама лампочка исправна).
Облазил все подкапотное пространство и не нашел ничего похожего на Датчик неровной дороги. Скачал руководство. В нем вообще нет ни слова про этот датчик. Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
GEELY МК Ошибка Р0318 Неисправность цепи ДНД
Re: GEELY МК Ошибка Р0318 Неисправность цепи ДНД
Geeli
BOSCH M1.5.4 ENGINE SYSTEM
<X00138>00138 RR WHEEL ACCELERATION SNSR-G340</X00138>
Hitachi ENGINE
DELPHI EURO4 MT20u2 SYSTEM
DELPHI EURO III ENGINE
M7 1.31.5L1.6L ENGINE SYSTEM
UAES EURO 4 SYSTEM_INTERNATIONAL STANDARD(EOBD MODULE)
UAES EURO 4 SYSTEM_UNIVERSAL DATA
<P0138>P0138 DOWNSTREAM O2S SIGNAL CIRCUIT VOLT TOO HIGH</P0138>
Склоняюсь к мысли, что всё-таки датчик правого заднего колеса.
Hitachi ENGINE
да на колесе. на нексии к примеру стоит датчик вращения колеса. и если он не исправен выбивает ошибку по ДНД. ну функцию такую выполняет.
находится на переднем левом.
по теме. искать датчики на колёсах и прозванивать. думаю так.
на всех четырёх колесах стоитят датчики АБС. Что еще какой датчик прилеплен?
проверь диагуном ABS в движении, и там сразу увидишь, какой датчик врёт.
Так в том то и дело что все показывают адекватно скорость, может где контакт на кочках пропадает. В понедельник теперь.
