Помогите расшифровать ошибки ABS шевролет Авео 2008г.в.
Диагностику авс делал Автоасс скан.Ошибки выдал с4040 (правое переднее колесо нашел расшифровку) а вот с4500 и с4064 и с401D и с4564 не с мог нигде найти
Re: Помогите расшифровать ошибки ABS шевролет Авео 2008г.в.
По TIS нет таких кодов
Привет. Да , что то странные какие то ошибки. Может сканер косячит? Я бы на всякий случай перепроверился каким бы другим. Если нечем, то может попробовать бесплатным Chevrolet Explorer. Он по моему берет ABS-ки нормально.
Ко мне обращаться на ТЫ
Вот в чем и вопрос что расшивровку кодов нигде не нашел.Что выше выложены расшифрованные коды я их видел.Chevrolet Explorer пробовал подключиться увы не получилось не увидел я ABS.Но почитав инет полез в заднее левое колесо.открутил датчик а он в есь в стружке.почистил.Далее правое переднее колесо датчик не смог снять прикепел.Но тут на гранате все зубцы что несут информацию на датчик были забиты гразью.почистил.Пробный заезд ошибок нет.Но возможно появяться снова.Как приедет буду смотреть барсом.
