Matiz клапан EGR.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Matiz клапан EGR.
Сообщение Senny »
Спасибо за ответ. Проверил форсунки, налили: 1- 150мл 2- 90 мл 3-110 мл. Так что плохая заводка скорее всего здесь кроется. А вот с клапаном мне тоже не нравится сигнал. Теперь после установки форсунок на место. Стала при запуске выскакивать ошибка 122. Если отсоединяешь ЕГР или ДУТ. Ошибки по ДПДЗ нет, только по отключенным датчика. Она мне зараз мозг сломает. Сопротивление мерил между 1 и 2 - 1,9 в, между 2 и 3 0,6 в, между 1 и 3 1,3 в. Скорее всего датчик на клапане брешет.
Сообщение Senny »
С ошибкой 122 разобрался. Контакт 6 (минусовой) на катушку клапана загнулся и касался 1 контакта. Так удачно одел штекер. Во как.
Вернуться в «Азия»
