распиновка эбу kefico 39115-38020
Сообщение
Автор
asolodenko
#1 Сообщение asolodenko » 24.06.2016, 09:39
Здравствуйте форумчане! Нужна помощь в поиске распиновки эбу kefico 39115-38020
Авто Соната 5 2005 г.в. 2,5 литра объем двигателя. Проблема +12 в. дпкв коротит на массу. Ошибка Р0337. Дпкв поменяли на оригинал.
В разьеме при выключеном зажигании на контактах 2 и 3 минус. При включении зажигания на контакте 3 появляется +12 В. Так и должно быть при выключенном зажигании ?
asolodenko
Re: распиновка эбу kefico 39115-38020
#2 Сообщение asolodenko » 27.06.2016, 14:53
Проблема решена. При замене дпкв установил его не правильно.
Вернуться в «Азия»
