KIA CLARUS
KIA CLARUS
Сообщение Elektrik »
машинка моего хорошего знакомого задергалась , во время проблемы загорается потом тухнет чекэнж , ребята подскожите как считать коды ошибок на этой машине :?
Сообщение шпунтик »
Какой год авто,там в подкапотном,есть разъем 20 контактный,замыкай между собой 12 и 19 и по блин кодам прочтеш ошибки,расшифровка есть на ардио ру,удачи.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Какой год авто и что за мотор стоит??
А коды ошибок есть у меня если что помогу.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
машина 2001 2 л
Сообщение шпунтик »
ТАк она должна читатся по ОБД.
шпунтик писал(а):Какой год авто,там в подкапотном,есть разъем 20 контактный,замыкай между собой 12 и 19 и по блин кодам прочтеш о |0 шибки,расшифровка есть на ардио ру,удачи.
подскаж как читать по блин кодам
через ELM или K-lain
Elektrik писал(а):через ELM или K-lain
По этому году есть два варианта.
Если розьем ОБД то диагностить нада ЕЛМ327 или им подобным сканером ОБД2.
Если розьем 20 контактный то как писал шпунтик
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение шпунтик »
Если есть 20 контактный разъем в подкапотном,перемыкаеш между собой 12 и19 ногу,вкл зажигание,и смотриш на чек,он начинает моргать,например три коротких,это 3,между ними пауза и два коротких,это2,получается код32,вот в таком духе.Но насколько я помню на Киа коды однозначные,тоисть там будет код 8 или 5 к примеру,вот таким макаром считаеш.
все понял,спасибо за информацию
Вернуться в «Азия»
