Грэйт Вол хлопки из выхлопной трубы
При резком нажатии на газ слышно хлопки с выхлопной трубы. Ошибок нет, сигнал снят ДР. Кто что думает. Похоже надо вскрывать.
Re: Грит Волл хлопки с выхлопной трубы
всего одна оциллка и та корявая,но вскрывать однозначно,только осталось решить что вскрывать!
Re: Грэйт Вол хлопки из выхлопной трубы
не совсем понятно, это ДР снятый при прокрутке стартером?
сделайте замер компрессии , так вам будет проще. Осцилка в экран не влазит, многого не видно, и снята видимо не правильно
Все снято правильно и все там видно. Я увеличил и сделал снимок экрана именно где проскакивает искажение это 4 цилиндр, на остальные цилиндрах Форма сигнала нормальная . на холостых все цилиндры работают ровно, сигнал ДР нормальный явных причин невидно. Замер компрессии и танцы с бубном ничего не дали. Машина уже была на диагностике у других СТО и официалов.
Пишите что может быть причиной, а о снятии сигнала я сам знаю как что и откуда надо снимать.
где она нормальная? на всех цилиндрах пики разные!Michail W писал(а):Все снято правильно и все там видно. Я увеличил и сделал снимок экрана именно где проскакивает искажение это 4 цилиндр, на остальные цилиндрах Форма сигнала нормальная . на холостых все цилиндры работают ровно, сигнал ДР нормальный явных причин невидно. Замер компрессии и танцы с бубном ничего не дали. Машина уже была на диагностике у других СТО и официалов.
Ну если сами знаете как что и откуда надо снимать то наверное и сами починить сумеетеMichail W писал(а):Все снято правильно и все там видно. Я увеличил и сделал снимок экрана именно где проскакивает искажение это 4 цилиндр, на остальные цилиндрах Форма сигнала нормальная . на холостых все цилиндры работают ровно, сигнал ДР нормальный явных причин невидно. Замер компрессии и танцы с бубном ничего не дали. Машина уже была на диагностике у других СТО и официалов.
Продолжите общение в подобном тоне, получите предупреждение и читательский билет дня на 3 для начала! Знаете что да как, чините машину а не темы создавайте!Michail W писал(а): Пишите что может быть причиной, а о снятии сигнала я сам знаю как что и откуда надо снимать.
Может я что то упустил из методик диагностики неисправностей с помощью др?Про диагностику на холостых с подключением к впускному коллектору читал про диагностику на прокрутке с подключением к впускному коллектору тоже и при подключении к картеру а вот при прогазовке не приходилось киньте ссылку где этот метод описан если он существуетMichail W писал(а):Во время прогазовки.
Его нет!!! Можно плавно увеличивая обороты и фиксируя в нужных точках диапазона поднятия оборотов.
А по теме: ,,стрельба,, в выпускной коллектор это богатая смесь, позднее зажигание, топливо в глушителе, после пропусков воспламенения. Могут быть хлопки при сбросе газа, когда не герметичен выпускной тракт.
А для вас дополню ещё есть метод снятия осциллограммы ДР в выпускной трубе, что более приемлемо к данному случаю и то только для того, чтобы определить какой цилиндр ,,стреляет,, А диагностику производить другими инструментальными методами!!!
Если не секрет, что там видно ?Michail W писал(а):Все снято правильно и все там видно.
Спасибо про этот метод тоже читал это когда др ставиться напротив трубы.Просто я не понял что ТС хотел увидеть др подключенным в впускной коллектор на перегазовках ведь там разряжение меняется в зависимости от оборотов и положения дроссельной заслонки и внятной стабильной осциллограммы не получится и что то по ней диагностировать по моему нереальноKimmaster писал(а):Его нет!!! Можно плавно увеличивая обороты и фиксируя в нужных точках диапазона поднятия оборотов.
Отчет о проведенной работе: заменены свечи так как в одной свече была нарушена герметичность все ВВ провода, дымогенератором обнаружил подсос воздуха в дроссельном узле в районе пружины, промыл спиртом ДР был замасленный. Авто уехало полет нормальный.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Всем спасибо.
