Электрические схемы ГБО
Мотоциклы и лодки
strannik
Сообщение strannik »
Тут буду потихоньку выкладывать схемы подключения впрыскового ГБО и систем лямбда контроля
strannik
Re: Электрические схемы ГБО
strannik писал(а):Тут буду потихоньку выкладывать схемы подключения впрыскового ГБО и систем лямбда контроля
Немного об этой системе.
Практика показала, что самое слабое место у нее это блок управления.
Количество отказов блока превзошло все ожидания.
Типичные проблемы-
- поедание бензина в газовом режиме
- самопроизвольный сброс настроек в блоке
- отказ внутреннего эмулятора форсунок
- сбой процессора( вообще не понятно)
strannik
Ланди Рензо Омега
Электросхема подключения гбо Ланди Рензо
strannik
Эмулятор отключения форсунок
Эмулятор "E4" предназначен для отключения впрыска бензина на
автомобилях с электронным впрыском и переход на питание газом
"пропан-бутан".
strannik
Переключатель газ-бензин GR
Переключатель "GR" предназначен для установки системы питания
газом «пропан-бутан» на автомобилях с карбюраторными двигателями
и изменения вида топлива с бензина на газ и с газа на бензин.
strannik
Блок Лямбда-макси
ОПИСАНИЕ НАСТРОЙКИ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА
ЛЯМБДА-МАКСИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
strannik
Контроллер ЛЯМБДА-МИНИ
strannik
Применение переключателя WRM:
Аналог WR, только есть функция указателя уровня газа в баке.
strannik
Лямбда контроль Стефанелли (Италия)
Монтаж системы на Лада- Нива 1.7
strannik
Распределенный впрыск BIGAS
Инструкция по установке и настройке системы распределенного впрыска BIGAS/ Инструкцией можно пользоваться и для установки и настройки других систем. Общие принципы одинаковы.
Сообщение gazkovrov »
НУ и я внесу свои пять копеек
схемка простого агиса(первых выпусков)
А вот схема Agis_OBD_CAN
Еще есть схема Агис Мини
strannik
Инструкция по програмированию ГБО Ланди рензо
Инструкция на английском с иллюстрациями (русской к сожалению нет)
strannik
Re: Инструкция по програмированию ГБО Ланди рензо
strannik писал(а):Инструкция на английском с иллюстрациями (русской к сожалению нет)
Нашел файл с переводом основных терминов, выкладываю.
Вернуться в «Разное»
