Ищу схему подключения Лади рензо
Мотоциклы и лодки
Сообщение varvar00 »
Ищу схему подключения Лади рензо, Установлен редуктор DGM 5853, контроль лямбды A/1-v05-ER, эмулятор форсунок. Заранее благодарен. Была установлена на фольксваген пассат В4 1995гв, Объем 2,0, Тип двигателя ADY.
Re: Ищу схему подключения Лади рензо
Вот нашел инструкцию как бы разобрался, но остался один вопрос куда подключать один желтый провод блока LCS к эмулятору, один желтый я понял что на массу, а второй куда? Подскажите пожалуйста.lcsv05_en газ.pdf, http://www.gasprofi.ru/materials/29
Сообщение staryj »
Так в Вашей же инструкции и сказано:
так вопрос и заключается к какому доп разъему?
Сообщение staryj »
А какой эмулятор у Вас стоит? Если у него нет вывода для функции задержки - то желтые провода можете никуда не подключать, должно прокатить.
Принял. Спасибо.
Вернуться в «Разное»
