Что нужно иметь для ремонта дизелей?
Сообщение EvgenyARM »
Прибор очень древний .
Я не сталкивался с ним но он аналоговый и собран на деталях не обладающих какой то линейностью.
Короче ничего не могу сказать конкретного , это моё просто мнение.
Недавно столкнулся с такой интересной ситуацией .
Попался чекнутный покупашка который купил дизельного тайгера .
Он из 8 авто выбирал и лазил каждому в глушитель нухал выхлоп натурально засунув нос в глушитель ( вывел аксиому что белые тайгеры дымят сильнее чем черные ) . Через неделю пригнал тайгер с требованием поменять ему потому как он очень громко работает и с заявлением чтоб дали ему каждый из оставшихся на недельку поездить чтоб он мог выбрать.
Его конечно послали куда подальше так как по закону сложный механизм не подлежит простому обмену - нужно основание на мех неисправность .
Короче ему сказали либо забирай деньги либо кати дальше как хозяин того что выбрал.
До меня пристали сделай что нибудь чтоб работал помягче.
Заставил купить дизельный стробаскоп -
В принцыпе очень понравился свой стабильностью
раньше работал подобными , но были моменты что в зависимости от того как подключишь на трубку пьезодатчик измерения плавали .
Причем проверяли спец. датчик который сделан как присадка к простому стробоскопу ( у него петелька и питание от кроны - на петельку цепляешь прищепку бензинового строба и получаешь дизельный строб) и проверяли на стенде эти датчики - те и то довали ошибки - хотя фирма.
Этот очень стабильно давал свои показания. ( т.е. несколько раз переключал на одной машине для сверки и всегда одни и теже углы).
Единственное только от усилия зажима чувствительность менялась - а углы не уплывали .
Немного к Тайгеру - я такого даже не мог ожидать - углы пляшут -+5 градусов на машинах с завода . Пипец скоты как собирают руки обрвать и выбросить чтоб не нашли . На том тайгере наврали на 6 градусов и действительно мотор работал очень жестко .
Когда выставил как положено - мотор понес так что не ожидали такой прыти и динамики .
Но покупашке поставил позднее на 2 градуса чем надо ( хоть он и 18 лет водилой говорит камаза отработал ) - но факт дизеля видел впервый раз - пизд**.
Вот моторчик стал работать очень мягко - но конечно динамика уже не та.
Но что поделать если лох .
Единственное по этому стробоскопу мультитроникс - не удобен для измерения динамического угла - нужно делать поправку на 15-18 градусов ( разбег в 2 градуса между 18-ю и 15 - ю для дизеля очень чувствителен) . Т.е хоть он и стабилен был но сделан через то место ... мало того что не могут точно сказать значение поправки , так еще её надо делать в уме. Сам по себе неудобен - лазить с таким " бластером" в тайгере оказалось наказание - с трудом добираешься до засветки репера.
Так что вот из доступного диз. оборудования смог чего потестить.
Сообщение micha.kuznecov »
небольшая статья о дизелых
Re: Что нужно иметь для ремонта дизелей?
Сообщение Merkuriy »
Когда подключаешь ДР(Датчик разряжения) + сигнал ВВ с первого цилиндра получается отличный стробоскоп.
Может и на дизеле все получится в связке ДР+ сигнал с первой форсунки?
Для работы с полностью механической системой можно использовать ДД(датчик давления), снимая сигнал по падению давления в первой форсунке
Повозиться с тройниками придется только для подключения ДД.
Ну и мат часть изучать, что где крутить.
PS; Всех тонкостей по настройке дизелей не знаю просто мысли вслух.
Полагаю на многих дизелях угол впрыска настраивается механической муфтой опережения впрыска топлива.
Сообщение yuram80 »
Вопросик :) , можно ли вычислить не роботающую механическую форсунку по количуству обратки. Хочу выточить штуцера на обратку для проверки электронных форсунок, может кто делал поделитесь чертежом. :?
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго времени суток, коллеги :ura: !
yuram80 , на механическом приводе форсунок, не работающая форсунка определяеться путём ослабления гайки трубки высокого давления которая подходит к форсунке. Определяется сразу, цилиндр не будет работать! Старый дедовский способ и безотказный!!!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Сообщение павел 31 »
подскажите. имеется DiSco 2.5 Pro. интересует как с его помощью диагностировать дизель.(особенно тнвд). установить УОВ.
датчики какие-то есть.какие доберу.не нашел где об этом написано.
Благодарил (а): 86 раз
http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=211 чуть ниже автор Андрей_590 в дизелях рубит фишку. Обратитесь через ЛС.
Сообщение bingo »
Мне на форуме Радиокота дали такой совет, но не знаю, как это практически сделать использовать с осциллографом. Где брать этот пьезоэлемент и какой нужен? Для Диамаг продают 2 вида датчиков и дополнительный девайс для них нужен. А если их купить, то как к другому осциллографу приделать? Какой датчик для какого случая нужен, если их 2 вида?
на трубках форсунок норм сигнал дают обычные пьезопищалки прижатые пластиковой прищепкой. только надо либо прищепки подобрать из эластичного пластика, либо резиночки сделать чтоб все это не колбасилось от вибраций мотора и не ловило кучу прочих помех.
В книге автора Губертус информация об этом на 20 странице (в контексте покупных датчиков) и возможно на 30.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
