Нет впрыска BOSCH VE
Сообщение 4500043 »
Добрый день!
Есть трактор Кейс МХМ190. Заменили ТНВД распределительного типа BOSCH VE с электронным управлением на новый (точнее восстановленный на заводе). До ремонта также была проблема со штекером подключения насоса (посохли провода и коротили между собой). По электрической схеме все восстановили. Насос не продавливает топливо в форсунку. Имеется ошибка t32, на датчик давления воздуха и на датчик давления масла в ДВС.
Вопрос: почему не продавливается топливо в форсунку. некорректная работа этих датчиков может повлиять на наличие впрыска топлива или нет? Может есть какие-то особенности подключения данных насосов?
Благодарил (а): 158 раз
Re: Нет впрыска BOSCH VE
вряд ли вам помогут советом тут ......... уж очень специфичная техника. Вам бы поискать форум специализирующийся на такой технике.
Сообщение alekstan26 »
4500043 писал(а):Добрый день!
Может не датчик давления масла, а датчик уровня масла? Поэтому и идет запрет на подачу топлива?
SAN
Сообщение SAN »
Если коротнули провода солинойда то нужно ставить новый электронный блок управления насоса или выносить транзистор. Но может быть надо прописать насос или иммо. Трудно сказать в тракторе так что обратитесь к специалисту.
Сообщение 4500043 »
насос живой, мозги живые, ставили на другой трактор- вместе они там работают.
спецы (диллеры) внятно ничего не говорят, кивают на проводку.
если был бы какой либо запрет, то и стартер бы не крутил Я ТАК ДУМАЮ. ошибок никаких не выдает уже.
а вот насос управляется по средством шины КАН бус. дело в том, что штекер на насос был приобретен на разборке и приделан вместо прохудившегося собственного.
на этой этой шине допускается ли сращивание проводов?
обязательно ли они должны быть скручены между собой?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
can шину допускаеться наращивать.скручены они между собой от всевозможных помех.Думаю что-то у вас блокирует подачу топлива.Какая-то причина есть.Уточните при прокрутке стартером двигатель хоть какие-то признаки жизни подает или стартер крутит двигатель в холостую.
SAN
Сообщение SAN »
Смотрите питание насоса дпкв и дпрв может там засада
Сообщение 4500043 »
klevtsov писал(а):can шину допускаеться наращивать.скручены они между собой от всевозможных помех.Думаю что-то у вас блокирует подачу топлива.Какая-то причина есть.Уточните при прокрутке стартером двигатель хоть какие-то признаки жизни подает или стартер крутит двигатель в холостую.
для облегчения работы стартера - форсунки выкручены. Впрыска нет. Хотя откручивая гайку трубки от форсунки, из-под гайки солярка ручьем течет, еще даже длительное время после остановки стартера.
Сообщение 4500043 »
SAN писал(а):Смотрите питание насоса дпкв и дпрв может там засада
там два датчика холла на коленвалу стоят-один на маховике, второй на шкиве привода вод насоса. Так вот на том тракторе, на который мой трихоманад ставили он и без переднего датчика работает, неровно но работает. про маховичный гляну. в схему полез - так там даже сиденье подключено к блоку управления.
проверка кана на замыкание на + показала: на низкой 1,83, на высокой 3,22 в. хотя не д.б., исходя из руководства по ремонту - жгут проводов под замену. и это все идет и на блоке управления двигателем. хотя этот блок работал на чужом тракторе с чужим и с моим насосом. ничего не понимаю.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
