VW Caddy дроссель
Сегодня притянули в ремонт дизель volkswagen caddy 1.9 SDI 2002г/в. Я их (дизеля) ни разу не делал. Но заработать хочеться.
Суть вот в чом. Чел завел, прогрел и только тронулся, она заглохла. Больше не заводилась. Лампочка накала и ЧЕК не горит. Напряжение на свечи накала не подаеться. Прозвонил проводку от реле до свечей накала - норма. Питание на реле + идет. А вот минуса, нет. Тоесть нету управления на реле.
Пытался взять мозги ВАГТУЛОМ и ВАГКОМОМ 311.2. Не берет.
Имееться под рулем диагностический разьем ОБД. Мозги, где стоят, не нашел.
Если честно, то не знаю где копать. Пердохранители все (если все нашел) целые.
Прошу помощи и совета. Буду благодарен любой инфе.
Тот, что был у меня отлично читался ВАГКОМом и ЕЛМ-327.
Если не связывается, дорога одна - рыть питание.
Компоновка есть в Автодате, смотри на 2005 г, думаю там не очень изменилось.
Если есть КиевСтар, дай номер в личку.
Последний раз редактировалось dudarchuk 16.01.2010, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
У кого есть распиновка блока на volkswagen caddy 1.9 CDI 2002г/в? При проверке напряжения, идущего на блок управления, выявил, что нет постоянного питания. Вот провода, что удалось прозвонить:
42- управление реле (-) накала свечей;
47- (+) с замка зажигания (появляеться при включении зажигания);
1-27-20 (-) корпус
Под вопросом остался 25 вывод, так как в мануале он идет на линию (а). А в переводе буква (а) означает Аккумулятор. Но я не уверен.
Вот все, что удалось обнаружить |0 . Может у кого есть распиновка блока?
1-27-20 (-) корпус
Двигатель 1.9 SDIkacap2007 писал(а): volkswagen caddy 1.9 CDI 2002г/в?
В Автодате есть более ранние модели. Посмотри, может прокатит.
Походу, обрыв питания, нет питания с реле при включении зажигания.
А постоянного вообще нет , по схеме 2000 г.
Последний раз редактировалось dudarchuk 16.01.2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Олег позвони мне,есть немного инфы.Проверь 28 и 2 ногу,на них с главного реле подается питание.kacap2007 писал(а):У кого есть распиновка блока на volkswagen caddy 1.9 CDI 2002г/в? При проверке напряжения, идущего на блок управления, выявил, что нет постоянного питания. Вот провода, что удалось прозвонить:
1-27-20 (-) корпус
Ничего не получаеться. Как будто везде проверил питание. Нихочет работать. Лаипочки по прежнему не работают. Проверил их на прямую (подал мигус прямо на разьем блока) то ЧЕК не горит а НАКАЛ засветился. Может кто что подскажет? Может что блокирует его? Как его можно проверить?
Только что созвонился с клиентом. И он мне многое расказал, зараза.сергвлад писал(а):А случаем пробег на на этом пепелаце не правили?симптомы похожие
1. Машина куплена с рук (где-то года 3 назад)
2. Машина когда-то топилась (где-то года 2 назад).
3. Постоянно, когда намокали мозги, то у него то обороты начинают подыматься, то еще какя-то хрень.
Со всего этого могу дать маленькое заключение: скорее всего у него в средине мозгов пошло окисление и где-то, может, обрыв дорожки.
Если еще есть мысли, то пишите.
Спасибо сергвлад, что натолкнул на мысль. Завтра уже буду скрывать блок и смотреть.
И еще. Со слов клиента и просмотр мной мануала - лампочки ЧЕК нету на машине.
