Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс мар 24, 2019 2:37 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Форд Коннект 2008 1.8TDCi
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 6:51 pm
Благодарил (а): 7 раз.
Доброго времени суток. Подскажите,pls, какие углы фаз ГРМ на форд коннект 2008 1.8 дизель двигатель P7PA или R2PA (75л.с.). Точнее закрытие выпускного и открытие впускного.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Форд Коннект 2008 1.8TDCi
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 8:30 pm
Благодарил (а): 17 раз.
А где вы прочитали, что ДР можно измерять углы фаз на дизеле?
Login Skype: dudarchuk62
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 8:40 pm
Ни где не прочитал, просто не где. Но углы фаз то у дизелей есть, вот и хотел по углам хоть сравнить с тем что снял.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 6:52 pm
Ну так почитайте. То, что вы сняли - ни к чему.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 10:38 am
Здравствуйте. Приехал опять этот Форд Коннект 2008, 7P7A, 75л.с. с плохим запуском по утрам. Пока был тёплый двигатель (60 гр.С), замерил ток стартера на прокрутке:
Вложение:
дельта тока получилась около 50А. Утром повторил замер уже при 15 гр.С :
Вложение:
дельта тока уже около 100А. Сомневаюсь, что разница температур двигателя в 45 гр.С даёт такую разницу по току. К тому же год назад я снимал ему осциллограмму тока этими же клещами, но другой программой (DiSco 2.5) результат был таким:
Вложение:
. По не запуску с утра, был подклинен клапан ЕГР. Недозакрывался на 0,5 мм.+ забит сажей потенциометр позиционера (Р0408), после промывки-чистки всё стало нормально. При +15 гр.С без свечей запуск нормальный, значит компрессия нормальная. Какой картинке верить 1-ой или 2-ой? CSS тоже снял с "удушением", но по компрессии не особо ей доверяю:
Вложение:
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
