Камаз 65117 где реле блокировки стартера?
Камаз не знаю какой год, двигатель камаз евро-3 бош аппаратуру с ms 6.1. Перестал включаться стартер, на коричневом проводе реле стартера нет минуса. Этот провод по идее идет с реле блокировки стартера. Где искать это реле? Или минус с эбу приходит? За панелью переключателей и в общем отсеке, где все реле и преды такого реле не нашел. Блок предохранителей и реле уже стоит как на современных камазах евро-4.
Re: Камаз 65117 где реле блокировки стартера?
За предохранителями снизу прикручено. Зелёный и коричневый кажется подходят. Ёщё бывает реле блокировки похоже на реле поворотов там-же за предами.
