Renault Trafic III. Ошибка превышения токсичности.
Здравствуйте.
Renault Trafic 2018 1.6dci
Приехал с надписью на панели о неисправности системы снижения токсичности и отсчет до блокировки запуска двигателя 680км.
Ошибок нет нигде, кроме чето то там о аккумуляторе.
Кто как решает эту проблему.??
Re: Renault Trafic III. Ошибка превышения токсичности.
Каким сканером смотрел?Я думаю нужно марочным,хотя бы клипом китайским
Смотрел Лаунчем (свистком).
Вроде не плохо берет этот авто.
Не факт,коды производителя может и не показать,да и насколько правильный перевод расшифровки других ошибок неизвестно.То что на панели надпись о неисправности системы снижения токсичности,зто для водителя,а сканер должен показать что вызвало эту надпись.
Последний раз редактировалось IGOR7195 11.03.2020, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
сажевый фильтр смотреть .........если есть возможность пробовать сделать регенерацию ! обратить внимание на работу лямбда зонтов, особенно после хорошего прогрева ! другие неисправности у меня пока не встречались с этой ошибкой.
Сажи показал 3.45g. Много - мало????
Правда у моего Лаунча никаких функций для принудительного запуска регенерации нет.
Вот и я о том,не знаю в Делфи есть или нет,рено клипом смотрю,знаю например что делфи заданное давление наддува не показывает,а только фактическоеavtomaster писал(а): ↑11.03.2020, 21:33 Сажи показал 3.45g. Много - мало????
Последний раз редактировалось IGOR7195 11.03.2020, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Чисто с точки зрения лаунча
А код по аккумулятору чего то там,какой? А то может лаунч сажевый аккумулятором обзывает?
Пока не было кан клипа помнится у первой машинки делал автоком регенрацию может чего и путаю, может и был уже кан клип был, если есть такой аппарат в наличии посмотрите, могу ошибаться ! вот честно не помню чем смотрел первую машину с такой не исправностью. Вроде бы автокомом и вроде там есть возможность регенерации. Не буду утверждать. Первая машинка давненько была с такой неисправностью и проблема была из за сажевого фильтра ! у второй проблема была с лямбда зонтом ! после длительного прогрева датчик начинал показывать ахинею.
PS
добавлю, ошибок по моторнику то же не было.
PS
По истечению 1000км. будет заблокирован запуск двигателя.
Что делать далее, как этот блок сымается?
Саня как я понял со слов ТС делфи не берет именно это авто
