Opel vivaro сгорают свечи
Сообщение autoreader »
Opel vivaro 2.0 cdi/2007года.
После запуска двигателя реле продолжает накаливать сечи в прерывистом режиме.
В итоге сгорают свечи.На прогретом двигателе реле в работу почти не вступает.
ECU ошибок не выдаёт,датчики температур в норме,расход воздуха 7г/с.Что посоветуете?
KDB
Сообщение KDB »
Как часто горят.Вобше на современых дизелях после холодного пуска, для уменьшения вредных выбросов ,свечи продолжают работать, до достижения определёной температуры . Может свечи не оригинал или термостат барохлит .
. Одна свеча сгорела в первые 1,5 минуты,правда я при этом перегазовывал т.к. заметил что питание при нажиме на педаль газа прекращалось а на холостых пульсировало.После этого отключил накал и прогрел двигатель до 40 градусов.Дальше подключил реле накала и режим для свечей был не критическим 2-3 секунды накала после запуска,дальше-ещё меньше.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
На опелях была какая-то путаница со свечами по году выпуска, сперва были на 11в потом стали выпускать 7 вольтовые старые вроде уже не выпускают, нужно перекодироать блок под 7-вольтовые, вроде как-то так, 100% детали не помню
Сообщение мотя »
Вернуться в «Диагностика дизелей»
