NISSAN ELGRAND E50 ZD30 2000г.
Всем привет! NISSAN ELGRAND E50 ZD30 2000г с роторным ТНВД. Суть дела в том, что двиг страивает на холостых, при включении передачи его начинает колбасить . Компрессия на грани, но практически одинакова, разница между 1,2 и3,4 цилиндром составляет 0,5. При всем при этом двиг легко запускается, на ходу работает уверенно, обороты набирает резво. Как определить по какому цилиндру страивает не представляю.
Фильтра это пройденный этап! Поменяны давно. Собака зарыта в чем то другом. Воздух в системе исключен, главная дозирующая пара в норме, компрессия еще терпит, свечи накала оригинал новые, что дальше и где копать не знаю!
