Была вчера LT-28 2,5 TDI, дв.BBE с проблемой "воняет на холостых и немного упала мощность".
Подключился VAG-COMом, ошибок не было. Попробовал читать данные - ничего не понял.
Под одинаковым наименованием параметра несколько разных значений.
Хотел посмотреть по техописании блоков - нашел в компьтере только для бензиновых двигателей.
Как то почти случайно общими усилиями нашли перетертую вакуумную трубочку на клапан ЕГР.
Сегодня перелопатил инет в поисках блоков измеряемых величин для дизельных двигателей - нашел в одном месте вот в таком виде:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=141565
Для себя из этого сделал текстовый файл, ссылку оставил, кому то точно пригодится.
Или может в кого есть эти данные в более цивилизованном виде ?
VAG-блоки измеряемых величин
Login Skype: dudarchuk62
Re: VAG-блоки измеряемых величин
Для бензиновых в интернете есть.
Выложу, хотя это тема по дизелях, надо будет удалят или перенесут.
Все, что удалось найти по дизелям:
