Митсубиси паджеро дизель 4м41 3.2 литра 2004г.в.АКПП
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
При прокрутке стартером может завестись, может нет,чаще заводится.Ошибки по двигателю:
18 резервный датчик частоты вращения кол.вала или его цепь(по книге) -стер больше не появилась
21 датчик частоты вращения кол.вала двиг. или его цепи(по книге)-появляется после прокрутки стартером.
52 нет изменения вакуума на управление турбиной-постоянная не сбрасывается
51 некоректность сигналов датчика егр- постоянная не сбрасывается
31 can связь
При запуске черный дым через пару секунд может заглохнуть,если не заглохла то на х,ходу работает нормально.При езде туповата.Со слов хозяина,началось неделю назад-но 3 дня назад завел ,чек сам погас и авто поехало нормально пока не заглушил.И начались опять проблемы.
Данные на хол.ходу.С чего хоть начать подскажите в дизелях не так силен.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Митсубиси паджеро дизель 4м41 3.2 литра 2004г.в.АКПП
Сообщение dudarchuk »
Дизели часто, бывает и бензиновые, заводятся с неисправным ДПКВ.
Работают в аварийном режиме, сигнал оборотов берут с ДПРВ, но заводятся после длительной прокрутки.
Думаю, начать надо с этого.
По управлению вакуумом турбины будет тупить и черный дым на повышенных мощностях, на заводку не влияет.
ЕГР надо чистить или в крайнем случае глушить.
Login Skype: dudarchuk62
Порыв в инт.Был почищен клапан EGR.Как ни странно заглушен он не был.Впускной коллектор оказался чистым,наверное недавно чистился.Ошибка по кан шине (31)-просто на этих эбу нет кан шины.Причина оказалась в турбине- не крутилась совсем.Сняли турбину и положили отмакать обработав растворителем,знаю что это не решение проблемы но все-же пытка не пытка.И турбина откисла.Поставили на авто и двигатель заработал нормально,даже ошибки по двигателю сами стерлись (чек)погас.Одно не понял почему датчики ошибку показывали а ведь хотели их заказывать(2000р).Хозяин авто поехал кататься,завтра приедет сниму параметры на хх и выложу сюда,может кому пригодятся.
Ну так ошибка по датчику не указывает однозначно на неисправность датчика.
Могут просто быть банально закисленые разъемы, сырости внизу двигателя всегда хватает.
По моей просьбе клиент сегодня приехал.В ошибках только 31(что для данного авто я так понимаю нормально).С работой двигателя все все окей,хозяин довольный.Проанализировал параметры до ремонта и после изменения есть.
На х.ходу
Вернуться в «Диагностика дизелей»
